Hallo! Habe gute Erfahrung mit selbstklebender Bitumenbahn gemacht. Lässt sich super selber verarbeiten. Preis habe ich aber jetzt nicht im Kopf. Lg Jürgen |
wo kriegst du 15m2 epdm für 200,- inkl. zubehör? |
Wenn es wirklich sehr günstig werden soll dann würde ich bei willhaben regelmäßig Ausschau nach ganzen Gartenhütten halten und gegen Abriss eines solchen zu einem ganzen Dach(zB Trapezblech) zu kommen. MfG Sektionschef |
Danke fürd ie Tipps. EPDM Folienbahn hätte ich 19m2 Folie inkl. Versand für 190€. ich glaub das werd ich investieren. Grundsätzlich wäre interessant zu wissen, wo der unterschied ist zwischen EPDM teichfolien und EPDM dachbahnen. solange keine Zusatzschichten dabei sind ist das ja der gleiche werkstoff, kommt vielleicht sogar aus dem gleichen Werk?! Werd auf jeden Fall noch bei Coverit vorbeischaun, die sind quasi neben an, vielleicht haben sie Restbestände... Zwecks Fundament. Hab mir Überlegt, in alle 4 Ecken Loch in Boden, zement rein, gewindestange reinstecken (Verankerung gegen Windlasten). Dann Splittbett, Punktaufleger wie beim Terassenbau, Tragboden/Lattung aus Bauholz und darauf OSB Platten 22mm stark als Boden. Dann wäre ein Luftraum unterhalb und kein direkter Kontakt mim Boden. Weniger Fäulerisiko fürs Holz. HAt wer von euch das auch so gemacht? ICh persönlich finde 20cm Stahlbetonplatten für ein Gartenhaus (Rasenmäher, Fahrräder, Klappstühle) für etwas überdimensionert. LG Robert |
überdimensioniert ja, aber viel einfacher herzustellen. ich werds so machen - schalung herstellen und dann betonmischer kommen lassen. teichfolien sind meist nicht uv stabil. wo kaufst du dein epdm? |
Teichkoenig.at |
Teichkoenig.at |
Hi, Kennt jemand eine quelle für schalungsholz bzw fassadenholz in Oberösterreich (Zentralraum). Hab bei 4 Sägewerken angefragt. 2 haben nix, einer hat nixht geantwortet und der andere will fast doppelt soviel als wenn ichs beim hornb*ch kaufen würd... Es geht um ca. 47m2 Deckfläche. Stülpschalung/Diagonalschalung oder notfalls Rundblockwandschalung (idealerweise Vorderseite gehobelt, Rückseite sägerauh). Sortierung A/B bis B (geringe Anteile B/C wäre verkraftbar). Länge: 4 m Breite: vorzugsweise zwischen 10 und 15 cm Holzart: Fichte oder Tanne Bin für tipps dankbar. Lg Robert |
Hallo CytochromP450, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Preisgünstige Gartenhütte selber bauen |
Ich habe dir eine PN mit Kontaktdaten geschickt, von einem kleinem, feinen Sägewerk. |
https://www.seca.at sind in ottensheim zuhause, Preise siehe Shop auf der Homepage. Wie kaufen von denen als Verarbeiter die gesamte Hobelware |
Fast fertig. Gesamtkosten 2200€. Kostentechnisch kommt nichts mehr hinzu, muss nur mehr tür und die eine Wand machen muss + holzrampe zugang plus kleinkram. Am teuersten war die lärchenholz stülpschalung mit 1200€ |
schön! erzähl mal was über die dimensionierungen der hölzer! wie machst die spenglerarbeiten? |
Unterkonstruktion mit hölzern 10x8cm ( insgesamt höhe also 20cm). Dazwischen pfostenhölzer 24x4 cm. Darauf dann 22mm osb platten. Dann rahmenkonstruktion mit 5x8 cm hölzern. Dach wieder mit pfosten, an einee seite eingeschnitten, 3% gefälle. Dacheindeckung 22mm osb platten mit epdm folie. Verkleidung dann lärche schuppenschalung (stülpschalung) Bei den seitlichen gefällekanten kommt noch eine 1x1cm leiste unter die folie, um die ablaufrichtung des wasser einzugrenzen. Eine gebrauchte regenrinne und halter hab ich über willhaben organisiert. Boden ist schotterboden, somit versickert sofort alles. |
