Ziegelwände sind nicht dicht (Isokorb auch nicht, ebensowenig der Bauschaum). Und auch wenn oben geflämmt wurde, kann das Wasser ja seitlich rein. Gerade beim Flachdach ohne Überstände passiert das. Und wegen dem See am Dach: ihr macht wahrscheinlich das Gefälle erst mit der Dämmung? Dann ist das aufbaubedingt erstmal so, dass das Wasser da jetzt steht. Also erstmal normal, dass ihr ein paar undichte Stellen bei den Außenwänden habt. |
Hallo chrismo, danke für deine schnelle Antwort! Dass die Ziegelwände nicht dicht sind ist mir klar aber warum ist die Wand dann nicht großflächig feucht? Deswegen hat es mich gewundert, wieso es ausgerechnet nur diese paar Stellen gibt. Wie sollte das Leck beim Isokorb und Flachdach gedichtet werden/sein? Nur damit ich weiß worauf ich im weiteren Bau achten sollte. MfG, HomeFinder |
Wir hatten beim Rohbau auch nur ein paar Stellen die nass waren. Eben auch beim Isokorb z.B., oder traufenseitig, wo das ganze Wasser runterkam (wir haben Betondecke im Gefälle gemacht). Es kann außen irgendwo ein Loch sein, oder eine undichte Mörtelfuge wo viel reinkommt. Wie es richtig gemacht gehört, hängt von der konkreten Situation ab und sollte in den Aufbauten beschrieben sein. Bei uns z.B. ist Isokorb zur Dachterrasse, die dann später mit Folie abgedichtet wurde. Danach war natürlich dort alles dicht. |
Ja, genau so ist es! Wo ist denn der Meteorwasserablauf vorgesehen? Vieleich haben die enfach vergessen das Loch in der Bitumenbahn auszuschneiden! Da sollte jetzt - provisorisch - ein Notablauf da sein! Der Dachdecker ist da der Ansprechpartner. Die definitive Abdichtung wird erst nach der Dämmung gemacht! Also keine Panik. Gruss HDE |
Hallo eggerhau, Es gibt schon Auslässe in der Attika allerdings scheint das Gefälle nicht auszureichen um das derzeitige stehende Wasser abzuführen. Könnte das Wasser erst mit der Dämmung abrinnen, so wie chrismo geschrieben hat oder sollte ein Gefälle immer schon mit der Decke vorhanden sein? MfG, HomeFinder |
Das hängt vom Aufbau ab. Es gibt beide Varianten. In deinem Fall tippe ich auf Gefälledämmung. Die wasserführende Ebene wird dann entsprechend höher liegen als es derzeit ist und das Wasser sollte abrinnen. Das was du jetzt hast ist nur die Dampfsperre bzw. Notabdichtung. Und nachdem die Decke nie ganz plan ist, wird man da jetzt immer stehendes Wasser drauf haben. Ansonsten mal mit der Dachfirma sprechen, wie von HDE vorgeschlagen, oder mal in den Plänen/Angeboten nachsehen, wie der weitere Aufbau geplant ist. |
