nAbend, ich persönlich (der kan Balkon hat) hätte da größte Bedenken bei dem Gewicht.... wie groß sind die GKP? Bekommt der Kran seine Gabel unter der Palette dann noch raus? Ich würd das so machen, der Kran hält die Palette an den Balkon/Fenster etc. und ein bis zwei 2er- Teams tragen die GKP ins Innere des Hauses. ![]() lg Wolfgang |
Morgen, werden das lieber bleiben lassen und wahrscheinlich doch alles extra wenn gebraucht wird rauf tragen... Eventuell sonst noch die Variante wie von dir gemeint, hochheben und direkt abladen. Muss aber erst abklären ob die solange inzwischen "warten" LG |
Ist aber üblich, muss halt vorher ausgemacht sein wegen verlängerter Abladezeit. Wenn da 4 Mann (2 mal2) anpacken, geht das schon recht flott. Natürlich wird man die Platten nicht gleich in die hintersten Räume tragen, sondern vorerst im ersten Raum nach dem Balkon "zwischenlagern". |
wenn schon eine treppe drin ist, würde ich die GK-platten rauftragen. lieber zu zweit eine std. arbeiten (so groß wird das haus ja nicht sein, dass es länger dauern kann). üblich bei GK-platten sind 1,25x2m, es gibt auch kleinere oft nur gering teurer. den spachtlern ist es meiner erfahrung nach auch egal ob es kleinere sind, die verrechnen eh immer pauschal nach m2-preisen und nicht nach fugen-laufmeter. |
Bei einem Bekannten stellte sich dann auch die Frage der Lagerung im Innenraum. Alle auf einem Fleck hinstellen hätte er wegen der Statik nicht dürfen. Kommt natürlich auf die Menge und die örtlichen Gegebenheiten an. Aber kurz als Anstoß zum drüber Nachdenken |
Danke für eure Antworten, werde die Variante mit direkten abladen der Palleten und lagern im Inneren mal abklären. Und sonst doch einzeln rauftragen ![]() |
