Hi, das kommt auch auf die Fläche an. Wieso sollte ich mir teure, Leistungsstarke Module aufs Haus schrauben wenn ich sowieso genug Fläche hab und mit Modulen die deutlich weniger Kosten (€/W) auskomme? Ich hab für meine PV die günstigsten Axitec Module (€/W) genommen... |
Hat jemand einen preislichen Überblick über die aktuell erscheinenden Topmodule von Sunpower, LG, Panasonic? Die meisten Seiten im Netz sind B2B. Wer hat einen guten Kontakt zu einem Großhändler? Kann mir jemand erklären wie sich die neuen Module bei diffusem Licht schlagen?....alles was ich recherchiere verwirrt mich mehr als das es mir weiterhilft. danke Leute! Reini |
Panasonic HIT N340...hat da jemand einen Preis? daneben noch Sunpower X21/X22? brauche 42 oder 66 Stück; wenns sein muss nimm i auch hundert ....brauche nämlich Module die <= 1,60m lang sind |
warum soll die Annahme falsch sein? Das ist genau so. Hab das auf zwei Wegen gemacht, aber immer für die Gesamtanlage nie nur für das Modul. Beim Modul nimmst du einfach die Kosten/KWp oder /Wp. Wie casemodder schreibt, wenn genug Fläche zur Verfügung steht muss man da nicht die neuesten und teuersten Module kaufen. 1. Excel Tabelle (Moduldegeneration berücksichtigt, Verkaufspreis kWh mit ÖMAG) 2. viel einfacher mit sunnydesign.web das sieht dann so aus: ![]() Wat? Was willst du denn für eine Anlage bauen, wofür? Warum nur die 1,6m? |
Hallo reini aus flake, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sunpower Maxeon 3 400Watt |
hab in einer Reihe genau für 7*1,60 Platz am Dach (aber ich habe eh eine Alternativbelegung im Kopf). Sunnydesignweb gefällt mir, danke für den Tipp, hamma gemacht. Wahrscheinlich werdens danneh welche mit max W/€: die Luxor ECO LINE Halbzelle M120 LX-320M um 138 netto! Warum so gross?- brauche viel Strom (Sauna, Elekroauto, Heizstab, kleines Gästehäuschen mit Stromheizung). Speicher möchte ich freilich irgendwann nachrüsten (vielleicht kann ja auch die nächste Tesla Gen bidirektional schlumpfen). |
bin gespannt, ob es eine nächste Tesla Generation überhaupt noch gibt. Wenn du in NÖ zu Hause bist, denk dran, dass das NNÖ dich nicht einfach so groß bauen lässt, wie du willst. Die Luxor finde ich gut. |
wie meinst du das mit max Größe und nnö? |
5kW max Grösse. Dann kann dir daa EVU schon was vorschreiben. Und ab 30kW wirds richtig bös |
apropos luxor 120 halbzellen: gibts dafür leistungsoptimierer? |
Musst auf der solaredge seite schaun oder tygo. Je nach system |
d.h. du darfst unproblematisch einen WR WR [Wechselrichter] mit weniger als 6kW verbauen, für alles andere braucht es eine Prüfung die mit einem vorgeschriebenen Spannungswächter (den du zahlst) endet https://www.netz-noe.at/Netz-Niederosterreich/Service/Okostromanlage-Portal/Einspeiserkarte.aspx rosa=auf jeden Fall Spannungswächter, sonst kann es einem aber auch blühen https://www.netz-noe.at/Netz-Niederosterreich/Service/Okostromanlage-Portal/Spannungswachter.aspx Auf einen Spannungswächter hätte ich keinen Bock. wofür denn die jetzt? Hast du wirklich unterschiedliche Verschattung oder werden die Module unterschiedlich ausgerichtet? Grundsätzlich wird es die aber geben. Ich habe einen Kostal Plenticore WR WR [Wechselrichter] genommen, weil ich auch einen Speicher möchte. Leider hat s dieses Jahr nicht mit der Förderung geklappt. Mal sehen was es nächstes Jahr so gibt. Grundsätzlich glaube ich aber nicht, dass dir bei deinen Wünschen einfach eine große Anlage hilft. Keine Ahnung wann ihr in die Sauna geht und was das teil so an Leistung zieht, dein WR WR [Wechselrichter] muss dass aber dann auch gerade zur Verfügung stellen können. Gerade im Winter sieht es aber mit dem Ertrag sehr mau aus. Da macht es mehr Sinn Module winteroptimiert zu planen (Aufständerung 45-60° oder Wandmodule) |
hi- bei mir regieren die "Wiener Netze", macht das an Unterschied? bin eh nicht in der rosa Zone. was kostet denn so ein Spannungswächter? Meine aktuelle Konfiguration sieht vor Satteldach: 45grad; 20 Module nach ONO, 20 Module nach WSW; Dazu hätte ich gerne eine Lösung für meinen Erker: 6 Module oben (0 Grad)+ 12 Module 90 Grad nach WSW... das vorallem auch weil mir der verputzte Erker eh nicht gefällt. was den Vorschlag mit der Winteroptimierung angeht: ich könnte noch 8-10 Module nach SSO auf die Fassade, aber ob das ästhetik-effizient geschweige denn kosten-effizient wird ![]() |
kennt jmd die ATP Zenith Module 340-380 Watt? |
