haben auf 3/4 Zoll nach Pumpe gesetzt und ca 50lfm verlegt. |
Und hast du schon mal gemessen, ob du auch wirklich annähernd an die Werte laut Pumpenkennnlinie rankommst? Habs mit meiner derzeitigen Konfiguration (mit Luftblasen im Saugschlauch) bei weitem nicht geschafft. Da kam an einem angeschlossenen 20m Gartenschlauch kein wirklicher Druck heraus, also weit gespritzt hat das Wasser nicht und das Regentonne auffüllen (500 Liter) hat auch eine ganze Zeitlang gedauert... also von 3-4m³ meilenweit entfernt. --------------- Kann noch jemand was zur Saugschlauch-Frage sagen? |
hab keine Saugpumpe, sondern eine Tauchpumpe. Und diese schafft/drückt mit 4,5bar... Ist weit mehr, wie das Wasser aus unseren Hausleitungen kommt (da ist glaub ich der Druckminderer auf 2,5bar eingestellt). Auch am letzten Anschlusspunkt hab ich genug Druck.. aber messen kann/konnte ich es nicht (wüsst auch nicht wie..) |
Hallo das Thema haben wir auch gehabt ![]() Aber am blödesten ist immer die Pumpe zu entlüften wenn sie einmal Trocken läuft (letztes Jahr im Sommer) oder bei der Erstinbetriebnahme . ich hab unten wo der Saugschlauch auf das Pe Rohr trifft ein T Stück mit einem Halbzollhahn + Gardenaanschluß dort gebe ich Druck drauf mittels Ortswasser und zapfe dann an der Pumpe am Druckausgang bis keine Luft mehr drinnen ist dann Hahn zu und das wars. das hat auch übern Winter gehalten wo keine Abnahme war also ist er 100% dicht . die technisch beste einfachste Lösung ist bei so langer Saugleitung eine Tauchpumpe da brauchst halt Strom in der Zysterne Lg Max |
Genau. kann die gardena 6000/5 nur weiterempfehlen... Sind sehr zufrieden damit :) |
Lowara Scuba oder 4“GS halten länger. |
Was Entleerung von Zisternen betrifft würde ich immer eine Tauchpumpe bevorzugen. Hast du nicht die Möglichkeit durch deine Rohre Strom nach außen zur Zisterne zu legen und eine Tauchpumpe zu verbauen? |
Natürlich, ich hab ja ein KG-Rohr als Leerrohr. Da kann ich schon auch eine Stromleitung mit einziehen. Das beste wäre dann wophl eine Tauchpumpe mit Anschluss für eine schwimmende Entnahme? Haben das alle Pumpen automatisch, muss man da ein extra Zubehörteil dazu kaufen oder muss ich mir speziell ein Modell raussuchen, das das schon ab Werk hat? Druckschalter dann extern? Die Tauchpumpen werden den nicht eingebaut haben? |
Hallo helloween, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Saugschlauch 25m zwischen Zisterne und Pumpe |
