Umfassende Statistik über den Strom
  •  founder
19.5.2019
2 Antworten | 2 Autoren 2
Was davon kann ein Smart Meter? Gibt es smartere Smart Meter? Was muss von zusätzlichen Geräten erfasst werden?
Ich hätte gerne eine Aufschlüsselung nach Stromherkunft
* eigener Solarstrom
* gespeicherter Strom
* gespeicherter Strom vom Auto
* gekaufter Strom vom Stromnetz
und Stromverwendung
* Haushalt
* Raumwärme und Warmwasser
* Auto
* Speicher laden
  •  Becker
* eigener Solarstrom -> SMA Home Manager2 / Energy Meter
* gespeicherter Strom -> SMA H.M.
* gespeicherter Strom vom Auto -> jede Wallbox z.B. go-eCharger
* gekaufter Strom vom Stromnetz -> SMA H.M.
und Stromverwendung
* Haushalt -> SMA H.M.
* Raumwärme und Warmwasser -> WMZ der WP WP [Wärmepumpe]
* Auto -> das Auto an sich im Display
* Speicher laden -> falls Stromspeicher auch SMA H.M.
Per Raspberry Pi und Stromzählern mit S0 Ausgang (oder Modbus) kann man im Sunny Portal alles visualisieren, siehe: https://github.com/camueller/SmartApplianceEnabler
Man kann z.B. zusätzlich zu der Wallbox noch einen Hutschienenzähler für die Auto-Drehstromsteckdose einbauen mit S0 Ausgang oder direkt von der Wallbox den Modus in den SAE einbinden. Gibt viele Möglichkeiten, siehe: https://www.photovoltaikforum.com/thread/104060-ger%C3%A4te-mit-home-manager-koppeln-via-semp-ethernet/?pageNo=260
Hallo founder,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Umfassende Statistik über den Strom
  •  helyx
Der smart-meter vom EVU (Netzbetreiber) kann dir nur sagen was ins Haus rein und rausgeht. Mehr nicht - für alle internen Ströme brauchst du dezitierte Zähler (entweder  zweirichtung oder zumindest saldierend über alle Phasen).
Ich hab den EVU Zähler über s0 eingebunden. Zusätzlich noch die PV-Anlagenproduktion.
So kann ich alle Ströme monitoren (in aktueller Leistung und in tatsächlicher Energie).
Läuft bei mir aber über das KNX System.
Ansonsten wird das am sinnvollsten über die Wechselrichter-Software laufen (ev. bei einem Wechselrichter der schon Batteriemanagement vorsieht).
Hauptzähler dann halt über Modbus ausgelesen (mit dem EVU-Zähler in Serie geschalten).
Nächstes Thema: [Gelöst] Planung RGK Ybbsfeld
