Falten hat man bei Folie immer ein wenig, weil sie sich je nach Temperatur dehnt und zusammenzieht. Ob deine Falten im Rahmen sind kann ich nicht sagen. Die Schrauben kommen mir komisch vor. Ist das ein Abfluss oder eine Strangentlüftung? Wenn Abfluss würde ich die Schrauben als kritisch einstufen. Lg Jürgen |
Hallo Jürgen, wäre fluten des Flachdachs sinnvoll, um zu erkennen, ob die Falten stören? Es handelt sich hierbei um einen Abfluss, der nach unten und dann seitlich raus geht. Strangentlüftung/Abwasserentlüftung ist es mit sicherheit nicht. Mit freundlichen Grüßen, HomeFinder |
Ich denke nicht, dass die Falten großartig stören werden. Etwas Wasser wird auf dem Flachdach immer stehen, stört aber nicht. Deine Schüttung tut dann ihr übriges um die Falten platt zu machen. Also wenns ein Ablaufrohr ist, sehe ich die Schrauben schon als problematisch an. Habe selbst aber keine Erfahrung mit sowas. Lg Jürgen |
Hallo Jürgen, okay ich werd mich mal mit dem Baumeister zusammensetzen. Wie sieht es aus mit dem Blech? Hab teilweise Stellen, wo das Blech nicht gerade anliegt. Mit freundlichen Grüßen, HomeFinder |
Ist wohl eher ein optischer Mangel und eben etwas schleißig verarbeitet. Aber relaxed bleiben - ein Flachdach ist langfristig nie dicht - ob da der Schaden dann genau dort eintritt --> eher nicht. Da gibt es bestimmt noch wesentlich mehr potentiell mögliche Schwach-Stellen. So einen Spalt würde ich als problematisch sehen, wenn es da schräg von links ran regnet + entsprechenden Wind von der Seite (eben die Haupt-Wetterseite). Kommt halt auch drauf an, was dahinter ist (wo das Wasser dann hinlaufen könnte). Ein Schräg-Dach ist wohl auch nicht 100% dicht über Jahrhunderte, aber deutlich länger als Flachdächer. Da findet das Wasser (bei Schrägdach) einfach den einfachsten Weg, schell nach unten. Aber der heutige Trend ist wohl häufig Flachdach, weil es derzeit einfach "IN" ist und weniger kostet. Und den Defekt am Flachdach dann finden, ist noch ein anderes Kapitel - weil das Wasser bei einem Flachdach sonst wohin läuft, bevor es unten ankommt. Warum haben unsere Vorfahren wohl seit Jahrhunderten nur Schrägdächer gebaut...? |
Bin zwar auch kein Fan vom Flachdach, aber so pauschal kann man das nicht sagen. • Falten: unproblematisch, Hauptsache die Nähte sind dicht • Blechhochzug: ist nur eine Schutzabdeckung gegen UV, die Abdichtung darunter musst eh auf die Attika hochgezogen sein. Durch die Bekiesung wird das Blech eh angedrückt • Schrauben im Ablauf: Unbedingt austauschen lassen - sowas hab ich ja noch nie gesehen |
seh ich auch so. flachdach ist aber sicher eines der anspruchsvollsten gewerke am bau. meine frau hat als hochbautechnikerin viele jahre lang flachdächer saniert. meine einzige chance selber zuhause eines zu bekommen war daher das beste und fehlertoleranteste system einzusetzen. ein umkehrdach mit verbundabdichtung im gieß- u einrollverfahren... da gibts auch kein hinterlaufen mehr und die abdichtung ist bis kronenkorkengröße selbstheilend. bekommt man in A leider nur schwer. vor allem im großflächigen hallenbau... zum durchgespaxten ablauf freuen wir uns auf die erklärung des profis ... |
ich dachte, dass hat nur optische Gründe? Dachte die EPDM-Folie ist UV-beständig? |
sehe ich komplett unkritisch. Der Belag/Schotter/kies oder gar Terassenpatten, drücken den blech-Hochzug in Richtung attika. Das Blech darf/kann ja unten nicht befestigt werden, und ist ja nur oben eingehängt. |
fachlich ist es trotzdem nicht sauber. hier wäre ein gleitbügel einzusetzen, der die stöße verbindet und den längenausgleich zuläßt... |
redest du jetzt von dem vertikal-Hochzug Verblechung, oder den gefaltzen Blechen darüber? |
Zum Thema Flachdächer und Dichtheit: Die Qualität von werksgefertigten EPDM-Folien mit 1,5 mm Dicke ist wohl nicht mehr mit früheren Ausführungen vergleichbar. Und wenn ich mich so an die letzten Dachthemen erinnere, hatten konventionelle Steildächer mehr mit Feuchtigkeit/Kondensat/Schimmel zu kämpfen als Flachdächer. |
positiv oder negativ gemeint für EPDM? |
kann mir das bitte jemand bestätigen, wir haben die Verblechung aus diesem Grund nämlich nicht eingeplant |
Auch wenn eine Folie UV Stabil ist, heißt es nicht, dass es von Vorteil ist, sie der Sonne auszusetzen. Generell fängt ein Blech-Hochzug UV Strahlung, und auch mechanische Einwirkungen (Witterung) ab. Die Welt kosten, tut er ja auch nicht ;) |
eindeutig positiv |
Hätt ich nicht besser sagen können. |
Deine Falten sind schon extrem und würde ich so auch nicht tolerieren Die sind ja sicherlich auch wenn es noch kalt ist oder? Seitlich Bleche hättest dir sparen können und Kies würde ich auch keinen rauf geben da es mehr Probleme gibt als wenn keiner drauf ist. Die heutigen Folien müssen auch die UV Stahlen aushalten |
sondern Folie einfach kleben? |
Kannst du Beispiele/Gründe nennen, warum Kies Probleme bereiten sollte? Wenn nicht gibst du hier gefährliche Tipps, und verunsicherst neue Flachdachbesitzer. Schwarze Folie mit Gefälledämmung(EPS) darunter kann Probleme ohne Kies verursachen. Im Hochsommer wird die Schwarze Folie derartig heiß, dass die Isolierung darunter Schmelzen kann. Die Folie baucht sich bei warm/kalt immer im Eckbereich... irgendwann hält der Kleber nicht mehr... Dafür brauchst du zumindest ein Verwarrungsleiste (blechleiste, welche die Folie an der Attika hält)... Und über diese Verwahrungsleiste, wird du ein Blech brauchen (damit Schlagregen, nicht dahinter kommt. |
Folie an den Hochzüge kleben und natürlich darunter für die Dachbahnen eine Befestigungsleiste die in die Attika gedübelt wird. Kenne mehrere Dachdecker die sagen unter dem Kies durch die Extreme Wärmeentwicklung bewegt sich die Folie noch mehr da die Steine extrem aufgeheizt werden. Zusätzlich bildet sich über die Jahre Bakterien die die Folie zersetzen können weshalb es viele nicht mehr machen. Viele Folien sind jetzt auch ohne Weichmacher was auch einiges besser sollte sein |
