Bevor man auf die konkrete WP WP [Wärmepumpe] eingeht, sollte die Ausgangsbasis ordentlich geklärt werden. Jemand, der dir in der heutigen Zeit eine Heizlastberechnung exakt auf Basis deiner Wünsche rechnet, hat leider keine Ahnung. Innerhalb der warmen Hülle wirst du diese Riesenunterschiede an Temperatur (6K) nie zusammenbringen. Es gibt dazu zahlreiche Abhandlungen hier im Forum. Such mal nach "kannibalisieren". Ganz allgemein gesprochen: In jedem Fall die kleinere Leistung wählen. Was hast du für eine Wärmequelle im Auge? |
wie Raphael oben schreibt gehen sich 6grad unterschied sicher nicht aus. da steht die physik dagegen ... ![]() 7,1 kw normheizlast bedeutet dass die reale heizlast darunter liegt. ob um 20, 30 oder 40% sagt dir eine phpp-berechnung oder der EA EA [Energieausweis]. bei 7,1 kw normheizlast ist die 'kleinste' 2-8 kw maschine eine üppige wahl, die 3-12 kw maschine keine option. die würde keinen tag im winter modulieren, sondern nur takten... ww-zuschläge sind nach stand der technik nicht mehr anzusetzen. es gibt so schon zuviele zuschläge... |
Danke euch beiden für die fundierte Hilfe. ![]() ![]() |
