Das heisst du willst nur 15 Jahre in dem Haus wohnen? Ich glaub in einem Bungalow der richtig geplant ist kannst bis zum Schluss leben. Bist ja erst 40- mit 55 bist ja hoffentlich superfitt und willst nicht nach 15 Jahren nochmal beginnen denk ich. Ist aber nur meine persönliche Meinung 🤗 |
Den Rücksprung bei der Eingangstür einsparen, sprich die Mauer grade durchziehen (energieeinsparungstechnisch und fehlerverzeihender beim Bauen was Wärmebrücken etc. anbelangt). Außerdem läge der Eingang ins WC dann nicht im ganz argen Schmutzbereich weil du dann bereits davor einen Platz zum Abstellen der Schuhe hättest. Von der Küche wirst eher das WC als das im Schlafbereich nutzen. Das Dach bzw. Dachstuhl wird teuer. Wohnessbereich ist sehr groß für 3 Personen - falls die Kosten eine Rolle spielen - könnte man dort und beim Dach am ehesten Einsparungen machen (z.B. in dem man auch die hintere Wand grade durchzieht und aus dem Hausumriss ein Rechteck macht - jeder m² kostet leider). Technikraum, Küche und Bad liegen ziemlich auseinander - in der Küche wird es schätzungsweise 2 Minuten dauern, bis du warmes Wasser hast. Küche am besten einmal auf einem leeren Platz ausmessen und abstecken und schauen ob das beim Arbeiten so passt. Mir kommen die Entfernungen sehr groß vor und da ist dann immer die Frage ob man das so möchte oder ob es doch eher unbequem ist. Terrasse und Küche sind auch sehr weit auseinander. Entweder über Stufen und außen entlang auf die Terrasse oder einmal um den Esstisch herum ... Speisekammer hätte ich lieber innenliegend und in der Küche ein Fenster nach Osten. Aber das ist rein persönlicher Geschmack - Licht aus dem Osten bei aufgehender Sonne, wenn man in der Früh in der Küche Frühstück macht ist (das möchte ich nicht missen) traumhaft. Dazu müsste man dann aber wieder ein wenig umplanen. In der Speis ist ein Fenster nicht wirklich notwendig - vor allem wieder ein Ort an dem eventuell irgendwelche Insekten eindringen könnten. Der gesamte Garderobenbereich nimmt über 30m² ein - allein die Eingangsgarderobe mit über 25 m² - okay es gibt einen Tageslichtspot und wahrscheinlich ein Fenster in/bzw. neben der Eingangstür. Aber das wird trotzdem kein richtig heller Bereich - den Bereich kleiner machen oder nutzt ihr den irgendwie speziell und wollt den so? Der schöne helle Essplatz und die vom Rest abgetrennten Schlafzimmer gefallen mir. |
Da hast du recht, natürlich könnte ich dort bis zum Schluss leben. ich stelle mir nur die Frage, ob ich mit ca. 60 dann noch 200m2 brauche. Gibt ja doch auch genügend Leute, die im Alter ihr Haus verkaufen und sich was Kleines nehmen. Was sagt ihr zum Grundriss? |
Hallo Sonne2605, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Bungalow Grundriss 200m2 mit Keller |
Shan - danke für deine Kritik. Ja mit dem Dach hast du recht - 70.000€ das erste Angebot ![]() Wohnessbereich ist ausgelegt für meine ganze Familie und die ist groß. Wir haben leider jetzt immer das Problem bei Feiern und die finden nicht selten statt, dass wir beengt sitzen oder Sesseln holen müssen, weil es sich nicht ausgeht. Sind immer so ca. 12-15 Personen. In der Küche wollte ich auch eine kleine Sitzmöglichkeit für ein schnelles Frühstück und aufgrund der Hausaufteilung (wollte den Schlafbereich extra) hat sich die Küche dann so groß ergeben. Um auf die Terrasse zu gelangen, muss ich keine Treppe überwinden. Die ist davor. Ist halt schwierig alles unter einen Hut zu bekommen - Schlafbereich abgetrennt vom Wohnbereich, Küche im Osten, aber trotzdem nahe der Terrasse, die im Westen liegt. Im Eingangsbereich ist ein großer Wandverbau (Garderobe, Gewand, Schuhe) geplant und hat sich auch aufgrund des Grundrisses und des Kellerabganges so ergeben. Zudem kommt, dass der Verkäufer vom Kachelofen meinte, dieser sollte zentral im Haus angesiedelt werden. Gibts hier einen Hobbyplaner, der helfen möchte, das Ganze zu minimieren? |
Die Treppen waren so auch nicht geplant, wollte eigentlich einen direkten Zugang zu Garten, jedoch aufgrund des Grundwasserspiegels müssen wir mit dem Keller 1,20m draussen sein. Ohne Keller kommt nicht in Frage, da ich es immer wieder mitbekomme, dass die Leute nach ein paar Jahren Gartenhütten aufstellen oder zubauen. Das möchten wir uns einfach ersparen. Meine zwei Männer fahren Motocross und sind zudem technikbegeistert, da brauchen wir den Platz dafür. |
Riesige "Verkehrsflächen" (Vorraum, Gang, Küche, Eingang). Gibt es bestimmte Gründe dafür? Wenn ich mir die Eingangsstiege ansehe dürften die Kosten wohl eh kein limitierender Faktor sein. |
Sehr großzügig geplant, aber behindertengerecht sieht anders aus. |
für mich maximal pompös, maximal teuer und maximal unpraktisch den Vorteil alles auf einer Ebene zu haben (=Bungalow) zerstört man sich gleichwieder selbst mit der Planung |
Mir persönlich würde der Grundriss nicht zusagen. 200 m², aber trotzdem nur 2 Schlafzimmer ![]() Eingangstreppe finde ich nicht sehr schön. Die Treppen, die du im Innenbereich nicht hast, hast du dafür draußen. Esstisch-Positionierung direkt vor den Terrassentüren würde ich auch überdenken. Äußerst unpraktisch. Eine Positionierung der Couch entgegen des Gartens finde ich auch furchtbar (planen aber die meisten so) - es gibt nichts schöneres als auf der Couch zu sitzen und IN den Garten zu schauen. |
Hallo - also ich finde den Grundriss für die Grösse nicht optimal gelöst - das geht viel besser. Wie schon geschrieben Gang / Verkehrsflächen viel zu Groß - kann man optimieren. In Relation Wohnbereich zu klein, auch Teilunterkelleung optimieren wegen Kosten und Setzungen - zB Haus komplett unter Kellern und dafür im Ganzen kleiner bauen. Gäste / Kind Bereich mehr separieren zB mit einem eigenen Bad und Vorraum und für Euch noch ein Arbeitszimmer. Küche zu gross - wirkt zu steril. Speis auch zu breit - was machst du in der Mitte? 50 Regal 80 Gang 50 Regal Vorraum zusammen schieben Garage - lager breite Türe dass man mit dem Moped durch kommt zum basteln und eine Werkstatt dort machen. Im.aussen Bereich Rampen Also den Grundriss würde ich persönlich ordentlich überarbeiten Da kann man viel mehr heraus holen! LG |
Danke für eure Kritik! Gut, dass wir keinen Stress haben, die Wohnung zu räumen. Es bedarf einer Überarbeitung, um etliche m2 einzusparen. |
Eventuell überlegen, falls ihr bisher nur bei Baumeistern wart, einen Architekten planen zu lassen. Die etwa 4000 - 5000 €, die der Plan kosten wird, spart ihr durch einen sinnvollen Grundriss leicht ein (werden im Endeffekt sicher etliche 10.000,- € sein, vorrausgesetzt ihr besteht nicht auf der Größe und Einteilung). Ohne Grundrissideen hingehen, genau überlegen, was ihr an Fläche/Zimmern braucht, das sagen und schauen was raus kommt ![]() Ich fürchte sinnvolle Vorschläge kann dir hier niemand machen, da niemand von uns das Grundstück und die Lage kennt, außerdem worauf es euch ankommt, was unbedingt sein muss, Heizung etc. Und last but not least hat der Großteil hier einfach zu wenig Ahnung um sich zu trauen etwas zu posten und möchte euch in nichts hineinreiten. Sollte sich ein Architekt das Grundstück nicht ansehen, wechseln. |
