Im Verlauf sehe ich interessanterweise auch gar keinen Volumenstrom [BF1] mehr, auch nicht mehr in der zB 3-Monats-Einstellung (wo aber sicher noch die Pumpe gelaufen ist). Hängt das irgendwie zusammen? |
Hat jemand eine Idee bzw. Info dahingehend für mich? |
Ich habe ein andere Nibe WPWP [Wärmepumpe]. Bei mir falt die Pumpe zurück nach 0 wen die Heizungsgrenze überschritten wird: Sommer. Wen Sie die Heizungsgrenze kurz erheuhst (über mittel Temperatur), lauft es dan wieder? |
Also Pumpe läuft jetzt, danke für den Tipp. Leider wird im NIBE Uplink kein Volumenstrom (derzeit läuft Kühlung) im Verlauf angzeigt, obwohl diese Funktion definitiv schon funktioniert hat. |
