Hallo Kurt! Es ist erkennbar, dass du dich im Grundrissforum noch nicht ausreichend eingelesen hast, meine Einwände wären sonst sicher schon berücksichtigt gewesen... Technikraum, Küche und Bad sind an den schlechtest möglichen Positionen. So sind die Leitungen am längsten, wenn du nicht ewig auf Warmwasser warten willst wird eine Zirkulationsleitung notwendig sein (Geld- und Energievernichtung) und wahrscheinlich brauchst du auch noch 3 Abwasserleitungen durch die Bodenplatte inkl. Strangentlüftung nach oben (Kosten!!!). Ich würde das Bad in Nord/Ost rücken (Morgensonne im Bad, Büro größer) und Küche mit WZ tauschen. Im EG könnte der Esstisch in den Erker wandern, mit einem Großen Fixglas- Element (=Günstig!) im Osten wäre gleich für Morgensonne am Frühstückstisch gesorgt. Bei der Küchenplanung schon beim Grundriss darauf achten, dass keine teuren Lösungen notwendig sind (Eckschränke mit Auszugsmechanismen, Sondermaße etc.) Fürs WZ bräuchtest du den Raumteiler für den Fernseher nicht der sehr viel Platz vernichtet (wie soll der Raum zwischen Terrassentür und Fernseher eigentlich genutzt werden?) Das Fenster im Stiegenhaus würde ich viel größer machen, meines geht über die gesamte Breite vom Stiegenpodest - bringt super viel Licht auf Stiege und in den Gang im EG und OG. Das Budget ist sportlich aber mMn machbar, gerade deswegen sollte aber auch der Grundriss bei allen Gewerken möglichst wenig Aufwand verursachen! |
Hi, danke für dein Feedback. Leitungswege, Anschlüsse ist mir bewusst. Man wird leider etwas blind wenn man ständig auf den gleichen Plan starrt und sieht dann oft die einfachsten Lösungen nicht mehr. Wenn ich die Stiege etwas nach links rücke geht sich auf einmal das Bad Nord/Ost aus . Küche wird von der Form und größe her ziemlich genauso aussehen, da wir unsere Küche mitnehmen. Das große Fenster im Erker wird Fixglas. Es soll ein Sitzfenster mit einem integriertem Bücherregal werden. Ich werd mich gleich am Nachmittag mal hinsetzen und versuchen EZ, WZ und Küche umzuplatzieren. Dane und LG, Kurt |
