welche KWL für KNX
Habe da KNX Interface zur Zehnder/Wernig Comfoair Q350 die hier im Forum auch sehr beliebt ist. Funktioniert einwandfrei. Funktionen die ich verwende ist halt das auslesen aller Temperaturen und Feuchtigkeiten sowie das Steuern der Stufen (über Anwesenheit sowie VOC Sensoren über KNX).
danke helyx, hat sonst noch jemand Erfahrungen, Recherchen diesbezüglich? |
In Verwendung haben es viele hier im Forum z.B. alpenzell etc. Bei D&W gibts was für Loxone, direkt für KNX ist mir nichts bekannt. Inzwischen geht jeder Hersteller auf App-Steuerung was bei einer Lüftung mMn auch nur begrenzt Sinn macht bzw. halt mehr eine Spielerei ist... |
Wenn du ne gute Visu nutzt, kannst du einige über Modbus TCP einbinden |
aktuell hätte ich Edomi als Visu geplant. @uzi, du meintest vermutlich, dass man dann eine nicht vorhandene Logic in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einfach in der Visu implementiert und dann nur mehr die Stufen schaltet über KNX? Gibt es keine besonderen Unterschiede der über die Modbus-Schnittstelle zugänglichen Funktionen der unten genannten Geräte? hab mal nach der Befehlsliste gesucht, aber noch nicht genau studiert. z.B.: scheint die Wernig bis zu 8 exerne Sensoren (je CO2, Feuchte, ...) zu unterstützen. Zehnder/Wernig Comfoair Q350 https://www.zehnder-systems.de/produkte-und-systeme/komfortable-wohnraumlueftung/zehnder-comfoconnect-knx-c drexel & weiss, aerosilent stratos google: 900.6667_00_TI_Modbus_Parameter_V4.01_DE.pdf |
Edomi ist sehr gut. Will ich auch noch wenn zeit... Edomi hat modbu tcp bausteine und für manche Lüftungsanlagen glaub Helios oder Pluggit schon fertige. Alle andren muss man sich machen.. Alle haben andre Modbus Befehle. Modbus is a bissl schwere Kost, weil net komplett standisiert. Da is Knx leichter. Drum läuft meine Ansteuerung von meiner Domekt Poloplast Anlage a no net komplett. Grad keine Zeit zum spielen. |
Ich hab die Zehnder Q350 auch mit dem KNX Modul an Edomi. Die Zuweisung Lüftungsstufen mache ich über Edomi, Schwellwerte VOC ebenso über Edomi da es mir über die Zehnder zu unflexibel ist... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: milder Winter 18/19?
