Wir bauen einen Bungalow (FTH, Holzriegel) und wollen daher auch rund ums Haus keine Stufen. Ein Eingangspodest aus Beton mit Überdachung ist geplant. Vom Baumeister wäre dieses mit zwei Stufen vorgesehen, um die ca. 30cm Sockel zu überwinden. Wir möchten lieber eine Rampe. Nur wie?
Osten: Straßenseite inkl. PKW Stellplätze, 6 m Abstand Straße zu Hausmauer Norden: Hauseingang. 3,50 Meter Abstand zwischen Hausmauer und Nachbar Grundgrenze
Bis zur Haustür sind es von der Straße aus ca. 13,50 Meter, davon ca 7,60 Meter entlang vom Haus (Norden). Walmdach, 70cm Dachüberstand.
Unser Gedanke: Über die gesamte Länge ein Gefälle anlegen. Wird wohl kaum merkbar sein, ist ja nicht so viel Höhenunterschied. Darauf Wiese und Trittplatten aus Beton (Rechteckig, mit Abstand verlegt). Nachteil: mit Kinderwagen etc. Sicher nicht so gut zu befahren; es entsteht ein kleiner Niveauunterschied zum Nachbarn) Fraglich: Wie dichtet man hier das Haus sauber ab? Mit einfach nur Lehm aufschütten wird das wohl nix.
Weitere Varianten: -Betonrampe: evtl. nur 1,50 Meter und daneben Sträucher pflanzen. Wohl deutlich teurer als die Trittplatten und auch wenig schön -Holzrampe: haltbar? Rutschig? Pflegeaufwand? -Feinsteinzeug: wohl die teuerste Variante? -Ganz was anderes?
Von der Hauswand weg ca 40 (?) cm Kiestraufe > dann 1(?)m Rampe mit Pflastersteine > daneben Rasen oder Zierbeet. Entweder abgeböscht oder gleicher Verlauf wie die Rampe mit Einfriedung zum Nachbar.
Die Gitter sind nur Beispielhaft. je größer die Maschenweite desto besser funktionieren sie als Spritzwasserschutz, deshalb ist bei den meisten Gebäuden ein Maschengitter mit MW 33/11 oder sogar 33/33 montiert.
Ganz ohne Gitter gehts nicht ausser man hat einen großen Dachvorsprung der Spritzwasser zuverlässig verhindert, aber irgendwas als Fußabstreifer braucht man sowieso.
Schlosser, oder beim Fertighaushersteller, der muss ja eine Lösung für diese Anforderung haben.
Es gibt ein paar Händler die spezialroste günstig im Programm haben, da kann Man aber als privater nicht kaufen. Zb Schachermayer. Dort vielleicht anfragen wer euch die liefern kann.
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo CarinaM, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rampe zur Haustüre
