Hallo, wir haben hier auch Sandstein zusammen mit Schiefer und Tonstein. Klappt prima. Ansonsten google mal ein bissel rum, z.B. https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/erdwaerme/erdwaermebohrung/erdwaermesonde.html Da hast du eine schöne Tabelle, die man so oder so ähnlich auch woanders findet. Bedenke, dass die Entzugsleistung kleiner als die Heizleistung ist. Wenn man z.B. mit AZ 4,5 rechnet, dann bedeutet das, dass 4,5 KW Wärme aus 3,5 KW Erdwärme und 1 KW Strom erzeugt werden. Für 9 KW bräuchte man also 7 KW Entzugsleistung. Viele Grüße, Jan |
