Wärmeverteilung - Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kann hier schon etwas zur Wärmeverteilung beitragen; die normale Konvektion des Kaminofens hat hier den größeren Effekt. Regelbar ist die Temperatur kaum. Wichtig ist Raum/Lüftungsplanung ob´s funktioniert. Bei uns sind die Schlafräume(Zuluft) und Bad (Abluft) unten, die Wohnräume (Zu- und Abluft) oben. Der Kaminofen steht im Vorraum EG, über dem Ofen ist ein "Wärmloch" in der Decke. So funktionierts auch ohne Regelung (oben wärmer, Schlafräume kühler, Bad wärmer, Vorraum als Pufferzone |
