Ich bräuchte mal Eure Hilfe und Erfahrung bei der Mengeneruierung.
Wir wollen in Kürze die Traufenschotterung machen. Steingröße ca. 50-100mm. Nachdem die Steine rund sind und sich Luftlöcher dazwischen ergeben .... wie viel Schotter benötigt man durchschnittlich bei einer Breite von 50cm (Hauswand bis Kante) und einer Tiefe von ca. 25cm (30cm hohe Rasenkantensteine) pro Laufmeter?!
Danke! Soweit war ich schon ungefähr Aber z.B 1m³ Split verdichtet sich ja anders als Schotter mit einer Steingröße ca. 50-100mm?! Da müsst ich doch weniger brauchen, oder lieg ich da falsch?!
Die unterschiedlichen Verdichtungs Prozente kannst leicht bei z.B. www.kieskaufen.at abfragen, falls wie oft üblich nach Tonnen verrechnet wird. Brauchst nur das Material angeben und die Fläche sowie Schütthöhe.
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
