https://mnrainman.com/ das ist ein marketplace handler bei Amazon. Da hatte ich viele Komponenten her. Wenn du dem einen Plan schickst sucht der dir das sicher raus. So kompliziert kann es aber auch gar nicht sein. Die haben doch nicht so viele unterschiedliche Regner. Die Düsen werden immer gleich mit geliefert und dann geht es eigentlich nur um die maximale Reichweite. Das schöne ist ja, das man die Durchflussmengen aufeinander abstimmen kann Für mich waren es dann immer die zwei https://www.amazon.de/dp/B00JQDREBA/?coliid=I1ZMC35Q6RTO0M&colid=3HG7249GB0YV2&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() https://www.amazon.de/dp/B00R7S1R4Q/?coliid=IG7PG2EZIBS8R&colid=3HG7249GB0YV2&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() Fittinge habe ich die von Gardena genommen, weil es die auch in jedem Baumarkt gibt und ich zuerst auch Gardena Regner drauf hatte |
Danke für den Tipp, ich schau mir das genauer an! Ich fand es bis dato irrsinnig mühsam, weil es doch einige Produktvariationen gibt, und der Vergleich mangels detaillierter Infos schwierig ist. Hast Du alles selber geplant oder wie bist Du vorgegangen? |
Ich hatte alles selbst geplant und aufgebaut. Das Ganze vor dem Einbuddeln mal ausgelegt, eingestellt und getestet wie viele Regner in einem Kreis funktionieren. Lad dir die Übersicht mal runter, dann werden die Bezeichnungen klarer. https://www.rainbird.de/sites/default/files/documents/5000_brochure_ger.pdf MN Rainbird bietet auch für sehr schmales Geld eine Planung, wenn du dann das Material bestellst. |
Danke für Deine Infos und den sehr hilfreichen Link! Magst Du mir vielleicht noch mehr Infos oder einen Plan Deiner Bewässerung zum Vergleichen zukommen lassen? |
Den alten hatte ich per Hand gezeichnet, der ist nicht mehr vorhanden. Fürs neue gibt es noch keinen Beregnungsplan. clever ist es, mit möglichst gleichen Kreisausschnitten zu arbeiten. Verdopplungen sind ganz gut über die Düsen und eine Störschraube anpassbar. (ich hatte z.B. nur Halb- und Viertelkreise) Unterschiedliche Wurflängen kann man über die Düsen ausgleichen. Ziel soll ja sein, dass überall gleich viel Wasser landet. Da hilft dann der gute alte Zirkel. Ruhig Überlappungen farbig markieren. Auch von Anfang an überlegen, was nicht naß werden soll (z.B. Hauswände), das sollte der Regner dann nicht drauf zeigen. Wenn das dann auf dem Papier gut aussieht mißt du einfach die benötigten Radien aus und suchst dir den passenden Regner aus der Übersicht. Anzahl der Regner in einem Kreis und deren Wurfweite sind dann wieder abhängig vom Wasserdruck. |
