schau mal hier https://at.proled.com/de/ |
Ich habe sehr viele meter verbaut und diese über https://designlight.pl/ bestellt (per Mail). War deutlich günstiger als in AT AT [Außentemperatur].... Schau das du LED-Streifen mit sehr vielen LEDs pro meter hast - ansonsten sieht man die einzelnen Lichtpunkte sehr gut.... |
mir geht es vorerst gar nicht um den LED-Streifen selbst, den such ich mir erst später aus. Aktuell geht es mir um das Profil, das ich einputzen lassen muss. Muss ich hier auf etwas Spezielles achten? |
Das es nicht zu glatt ist das es gut hält (die haben meistens so kleine Rippen auf den Seiten). |
Haben gerade selbiges im Sinn und sind bei diesem Profil gelandet: https://www.proled.com/de/produkte/produkt/proled-profiles/aluminiumprofil-m-line-drywall-linear/ Lt. Auskunft von Proled ist je max. 5m LED eine eigene Anspeisung vorzusehen. Wir müssen aber erst mit den Putzern Rücksprache halten, ob sie dieses Profil auch wirklich so einputzen können, wie wir uns das vorstellen. Solltest du selber was brauchbares rausbekommen, bitte um Rückmeldung ![]() |
Die von ProLed sind aber nicht gerade billig. Habt ihr hier eine andere Bezugsquelle oder eine Alternative? Haben nämlich auch vor, die vor dem Innenputz zu montieren, und dann vom Putzer miteinbinden zu lassen. |
Unser letzter Stand ist jetzt: wir haben jetzt das M-Line Low genommen, denn das Drywall Linear hat uns bei den Flügeln zu wenig Putzüberdeckung (zum Überspachteln sind die Flügel zu hoch) und unsere Alternative das S-Line Tiles ist noch nicht lieferbar. Wir sind mit unserem Außenputzer jetzt so verblieben, dass wir beim Setzen der Profile anwesend sind, und diese sollen wie ein Kantenprofil vom Putzer selbst in die richtige Höhe gesetzt werden. Wir haben gesagt, wenn wir das Profil jetzt im Voraus setzen, sind wir sicher zu hoch oder zu niedrig, und nachdem der Putzer sowieso alle Anputzleisten und Profile setzen muss, geht das gleich mit. Wir achten dabei drauf, dass die Profile an der richtigen Stelle sitzen und die Stromzuleitung entsprechend passt. Sicherheitshalber haben wir noch so Profilmontagehalter dazu genommen, die wir nur auf die Rückseite schrauben werden, damit das Profil besser im Putz hält, wobei ich nicht glaube, dass dies notwendig ist. Ich denke gegen Ende nächster Woche kann ich dann noch berichten, ob das ganze so hingehaut hat, wie geplant ![]() |
Hab auch die M-Line low im Auge, welche Tiefe habt ihr genommen? Ich spekulier auf die 15mm |
Bei Proled wird sowieso dann gleich das LED-Band auf die gewünschte Länge konfektioniert und die gesamte Kompatibilität geprüft. Wir haben darauf geachtet, dass die gesamte Aufbauhöhe niedriger ist, als die Putzstärke, damits bündig eingeputzt werden kann. Ob man bei Proled direkt bestellen kann, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ich denke, dass das sowieso eine Firma (Elektriker, Tischler, usw.) dann machen muss. |
Es gibt LED-Profile für Unterputz, die haben noch so gelochte Schenkel dran und der Putzer zeiht den Putz bündig mit dem Profil ab. Dann gibt es auch welche für Gispkarton, welche oben so eine Flanke/Kragen haben, werden auch gern als Unterputz verkauft. Die richtigen Unterputz-Profile sind schöner, weil diese wirklich bündig mit dem Putz sind und auch nicht viel breiter als die Kunststoff-Diffusabdeckung ist, aber der Putzer muss da auch genau arbeiten wollen. Schau dich auf ebay.de oder Amazon um, da sieht man viele Schnittzeichnungen von den Profilen und kann man sich das auch besser vorstellen. Bedenke aber auch, dass du einen elektronischen Trafo brauchst und dieser auch für die LED-Stripes geeigenet sein soll. Diesen musst auch wo verstecken. Nachdem die Aussenwände selten einen Hohlraum haben, würde ich rigendwo 30cm über Boden eine "Gerätedose" montieren mit 230V-Zuleitung. Von dort dünnes Leerrohr bis zum LED-Stripe-Profilende. Da kannst dann den Trafo reinschieben, als Dose kannst zB die Kaiser 1068-02 verwenden, senkrecht eingipsen mit Öffnung nach oben. Diese ist nicht luftdicht, daher wirklich vollflächig eingipsen bei Aussenwänden. |
Servus, wir haben ganz normale U-Profile ohne jegliche Schenkel verwendet. Das hat auch schon ohne Putz bombenfest gehalten. Das Profil besteht aus 2x2m Stücken. Diese wurden direkt vom Putzer gesetzt und verputzt. Beim Verputzen hat der Putzer die Profile mit 1mm überputzt. Am nächsten Tag haben wir das Plastik des Profils freigelegt. Ich habe vorher ein Leerrohr direkt zur Position des späteren LED-Profils gelegt. Dieses Leerrohr führt in die dahinterliegende Speis zu einer Dose wo der Dimmer installiert werden kann. ![]() |
Und wie deckte man die ab? Dafür gibts ja keine Diffusor-Abdeckungen. Der LED-Stripe selbst ist ja keine Schönheit. |
sicherlich gibt es dafür Abdeckungen, mit denen wurde der LED-Streifen ja überputzt. Im U-Profil selbst ist eine kleine Vertiefung wo die Abdeckung einrastet. |
