Ein Kanalgerät gibt es schon aber musst schauen wie du den Kasten versteckst. https://www.ktt-heizungen.at/mitsubishi/hyper-inv-decken-u-kanalgeräte/mitsubishi-fdum50vh-kanalgerät.html |
![]() Das ist unsere. LG Artcool Galery. Bild kann man wechseln. ![]() Edit: ist nicht unbedingt das was du suchst, aber m. M. recht stylish. Wir wollten halt auch was anderes als diese konventionellen Innengeräte. |
So etwas sehe ich heute auch zum 1. Mal. ![]() ![]() @hartbau: du brauchst für 55m² höchstwahrscheinlich nicht 2 Innengeräte, es sei denn der Grundriss ist eine L-Form. Und auch dann nicht, weils wohl ausreichend ist, wenn das Innenteil im Bereich des Wohnzimmers hängt (und nicht im Bereich der Küche). |
![]() Kein Thema, zum Glück sind Geschmäcker verschieden. ![]() Über dem Fernseher hat sichs so ergeben, schaut auf dem Bild wirklich etwas komisch aus... Wennst den ganzen Raum siehst, wirkt sie natürlich nicht so dominant |
Hallo, freunde von mir haben die innengeräte einfach komplett eingestemmt quasie eine nische die ca. 5cm größer als die normalen innengeräte sind. Die nieschen können sie mit weißglas oder holz "türen" je nach raum zu machen. wenn die anlage läuft so klappen sie die türen ähnlich wie ein küchen kastl nach vorne ca. 10cm weg. schaut jetzt auch nicht "so toll" aus, aber es passt durch die einrichtung zum raum. in einer wohnung in Wien wurde einfach die ganze wand mit so holzleisten mit abstand - schätze 3cm verkleidet und die wand und das gerät schwarz gestrichen ---- somit sieht man es nicht und die luft ströhmt durch die leisten nach vorne ... ich könnt mir schon vorstellen, das es einige gute ideen gibt. mir persönlich gefällt ein kompromiss gut, was wäre wenn du das 0815 gerät ca. 5 bis 8cm oder sogar 10 einstemmst, dann machst du mit holzleisten eine verkleidung ca. 1,2m breit, raumhoch, vielleicht den TV dann darauf hängen, somit kann man den auch in die wand integrieren also ein guter tischler mit ideen macht da schon was nettes. lg |
Kurzes update: Wir haben von Daikin Truhenklimanlagen (ohne Verkleidung) gefunden. Dabei hatten wir auch etwas Glück, da wir zwischen einer Tür und Fenster eine kleine Nische haben. Somit kann ich die Klima an der Wand befestigen und einen Sockel um das Gerät bauen (oben und unten ist ein Gitter). Die Nische hat diesselbe Farbe wie die Wände und kann sich "flüssig" an den Innenraum integrieren. Im Schlafzimmer kommt ein "normales" Innengerät an die Decke. Ich schließe das Thema einmal. Fotos folgen. |
