ich denke, der schlechtere Wert kommt auch durch weniger Raum zwischen den Gläsern (einmal 18 mm & beim anderen Fixteil 15 mm) |
Ja der schlechtere U wert kommt durch den 15 mm Abstandhalter statt dem 18 mm Abstandhalter, weil das vsg schallschutzglas fast 7 mm dick ist statt 4 mm. Mach dir aber keine sorgen weil der Wert 0.5 oder 0.6 w/m2k gerundet ist. 0.54 wird abgerundet auf 0.5 und 0.55 wird aufgerundet auf 0.6 w/m2k. Viel Unterschied ist in Wirklichkeit nicht! |
Wenn du nicht unbedingt das VSG Glas benötigst, würde ich auf alle Fälle das ESG nehmen, da nicht nur der Ug sondern auch der G-Wert besser ist (54%). Da hast du mehr Helligkeit und mehr Solarwärme im Winter im Raum, d.h. du musst weniger heizen. Im Sommer wird sowieso normalerweise beschattet... |
