habt ihr (Langzeit)Erfahrungen mit Wassersteckdosen?
Welche sind empfehlenswert?
Gibt es auch Doppeldosen (Leitungswasser und Brunnenwasser)?
Danke
Gesamten Text anzeigen
wir haben seit april 2017 gardena in verwendung, bisher ohne probleme.
Auch seit 2017 ist bei uns Rainbird im Einsatz - ganz problemlos.
Gardena würde ich nicht empfehlen, da ist uns nach 2 oder 3 Jahren der Anschluß gebrochen und ich hab somit die ganze Dose ausgraben müssen... Rainbird haben wir auch, die sind ok. Es ist aber zu beachten, dass man den Absperrhahn regelmässig betätigt, sonst rostet er an.
@streicher Denk auch daran. https://www.hausjournal.net/rohrtrenner-trinkwasser Das ist zum Schutz des Trinkwassers unbedingt zu beachten. Gruss HDE
Danke für die Antworten. Wie löst ihr das eigentlich wegen Frostschutz? Ich hätte mir vorgestellt das man dort wo der Anschluss innen ist das irgendwo abdrehen kann und mit einem Kompressor das Wasser rausbläst. Oder gibt es da bessere Lösungen?
Wir machen das genauso mit dem Kompressor
Gardena seit 2016 im Einsatz Kein Problem. Vor Winter einfach drucklos machen, die Siebe reinigen und die Anschlüsse herausschrauben.
Mitn Kompressor ausblasen und Wasserhahn offen lassen.
