Bodenbelag über Dehnungsfuge
  •  Bauherrjoe
11.8. - 7.12.2019
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Hallo
Möchte am Boden einen Klebevenylboden legen, darunter mit geeigntert Niveliermasse vorbereint.
Mein Problem ist: die "1.Stufe" ist eben mit Estrich und hat eine Dehnugsfuge.
2019/20190811339204.jpg
Denke mal die Dehnungsfuge zu ignorieren wird eher eine schlechte Idee sein.
Die Fuge mitnehemen und im Belag auslassen schaut auch irgendiwe komisch aus.
was würdet ihr machen?
  •  NTWK
die stufe hättest vorm estrich legen wegschremmen sollen. jetzt musst es genauso machen, ist halt ein bissl komplizierter aber eigentlich kein problem. ca 10cm genügen, dann 3cm trennlage, seitlich ein paar 8er eisen in den estrich bohren dann estrich auffüllen und mit dem restl. estrich verdübeln
  •  Squawvally
Wennst einen Venylboden mit Dielen hast (wie Parkett) könntest diesen im Bereich der Stufe ohne verkleben darüber legen. Somit hast kein Problem mit der Dehnungsfuge. Du merkst lediglich beim daraufsteigen, dass des etwas anders klingt als bei einem vollflächig verkleben Boden.
  •  heribert
@­Bauherrjoe und was hast du gemacht? Hab das gleiche Problem.
  •  Bauherrjoe
5.12.2019  (#4)
Habe bei der Ausgleismasse die Fuge übernommem. Beim Belag habe ich die Fuge ignoriert da das PVC ein wenig elastisch ist.
Bis jetzt keine Probleme.
  •  sn0000py
nur mal so als frage, warum würde es hier nicht funktionieren den Estrich zu schneiden und mit Estrichklammern und Epoxiedharz zu verbinden?
  •  heribert
@snooopy Mein Baumeister hat mit dem Estrichleger geredet und er hat gemeint, dass nach dem Ausheizen die meisten Bewegungen weg sind und dann wird der E-Strich an die letzte Stufe geklammert, wie man auch andere Dehnungsfugen klammern kann.
Hat da jemand Erfahrungen dazu? Wir bekommen Parkett.
Nächstes Thema: A1 Erdkabel
