hätte eine Frage zu Positionierung des Regenrohrs - lt. Plan ist es ja halb in der Dämmung und halb im Ziegel - was wäre da am besten ? ganz einstemmen in den Ziegel - Rohr natürlich mir Armaflex isolieren und Schallschutzrohr verwenden. vermutlich den VWS nicht schwächen - der Ziegel sollte es evtl. aushalten ?
Ich nehme an du hast ein Flachdach? Ich habe bei meinen Flachdächer überall das Geberit Pluvia System. Das funktioniert mit Unterdruck und hat einen unglauvlichen Sog drauf. Du brauchst nur ein 56 mm Geberit Rohr, das sich armaflex isoliert leicht in den ziegel einspitzen lässt. ich habe für 1200 m2 Dachfläche, 4 solche Abflüsse, also 300 m2 pro Rohr.
ja Flachdach, danke für den Tip , werde ich mir anschauen, wo liegt das System preislich ? vermutlich teurer als normale Abläufe ? mein Dach hat ca. 305m²
Gibt mehrere Threads zu diesem Thema. Pluvia muss unbedingt ordentlich ausgelegt sein damit es auch sauber funktioniert. Ist auch von der Ausführung bezüglich Schallschutz kritisch (wird oft bei Industriehallen gemacht wo bei Regen sowieso alles lärmt).
Wir haben unsere Rohre (Gully, Entlüftung Kanal, Entlüftung WC, Dunstabzug, Schwanenhals für PV) mittig am Flachdach platziert (alles vom System Sita, Gully SitaTrendy). Darunter ist ein vertikaler Installationsschacht (ca. 60 cm x 60 cm) bis zu Bodenplatte.
Schacht läuft durch Technikraum (OG) und Abstellraum (EG). Aus der Bodenplatte kommen in den Schacht Elektroanschlüsse, KabelTV, WP-Leitungen, Kanalanschluss, Regenwasserrohranschluss, Frischwasser
VT: Schacht ist über Serviceklappen zugänglich und alle Rohre sind kontollierbar. Keinerlei Probleme mit Schall, da die Rohre alle freiliegen und nicht fest mit Wand, Decke, etc. verbunden sind.
Im Schacht laufen auch alle E-Rohre, Wasserrohre, Heizungsrohre von EG zum OG zusammen.
Wir haben ebenfalls innenliegende Dachrinnen und außen in jedem Stockwerk kleiner Markierungen im Verputz aus Metall mit dem Wort "Fallrohr" als Markierung, dass man nicht vergisst, wo sie sind und ev. versehentlich was anbohrt. Nur so als zusätzlicher Tipp!
