Maler müsste man sein. Frage mal nach den Arbeitsstunden und den Materialkosten. |
Finde den Preis für die Größen ganz ok. Wenn die Decke auch noch dabei ist.... du kannst ja die Tapete selbst abkratzen damit der Preis noch runtergeht. |
Ich würd die Möbel selber wegräumen oder in der Mitte des Raumes platzieren und abdecken die Tapeten runter und entsorgen. Abkleben kommt drauf an... Mir kommt das sonst schon teuer vor. |
Danke schon mal für die Antworten @moef Bisher habe ich folgende Auskunft erhalten: 4 Arbeiter eine ganze Woche (Mo-Fr) @ThomasLanger2 Decke ist auch dabei @Landei88 Möbel selbst wegräumen ist gar nicht so einfach momentan (Fußverletzung). Es sind auch viele Wände mit Hoch- oder Hängeschränken zugestellt, also (vermutlich) gar nicht so wenig Arbeit. |
Aus der Ferne kann man das nur sehr schwer beurteilen. Viel Arbeitszeit hängt davon ab, wiegut die Tapete runter geht und wiegut der Putz darunter hält bzw. welche Risse dann auftreten... Wird 2x gemalt? |
Wenn die 160 Stunden benötigen und die Stunde 50,- inklusive kostet, kommen schon 8000,- für die Arbeit zusammen. |
@P**** Guter Einwand, das mit dem 2x malen muss ich noch abklären. Ich versuche mal ein Foto anzuhängen. Auf dem sieht man ein Teilstück wo die Tapete schon herunten ist https://photos.app.goo.gl/CTKkC7SPXVc9oZeF8 UPDATE: Wir haben mittlerweile ein zweites Angebot erhalten. Gleicher Leistungsumfang, allerdings keine Pauschale, Abrechnung nach Aufwand. Kalkuliert wurden dort 200h (120h Facharbeiter, 80h Hilfsarbeiter). Diese Angebot liegt etwas über 12.000€. LG |
Würde jedenfalls 2x malen lassen. 1x reicht einfach nicht. Unsere Wände wurden vollflächig gespachtelt und hatten somit eine gleichmäßige Oberfläche, musste aber auch 2x streichen um eine homogene Oberfläche zu erhalten. |
