Vorentwurf EFH 170m²
Muss denn das Haus eine L-Form haben? |
Nein müssen natürlich nicht aber es gefällt mir so sehr gut da es einen geschützten Bereich bildet. |
Finde den Grundriss ausbaufähig. Wäre interessant zu wissen, welche Voraussetzungen Dein Grundstück hat. Norden hast Du ja eingezeichnet. Der Lageplan ist nicht zwingend nötig. Ist das Grundstück flach? Kein Keller? Generell denke ich, dass die Aufenthaltsräume entweder etwas zu klein oder zu schmal sind. Welche Räume möchtest Du auf jeden Fall haben? So wie im Plan? 1 Schlafzimmer mit Bad und Schrankraum, 2 Kinderzimmer mit separatem Bad und WC, 1 Wirtschaftsraum, Büro mit DU/WC, und Wohnessbereich, Speis. Der Technikraum fehlt. Die Leitungswege wären in jedem Fall lange. Das Raumprogramm kriegt man sicher optimaler hin. |
Mir gefällt der Grundriss. Plane notgedrungen (Umbau) noch schmäler und die Breite ist voll in Ordnung. -Würde den AR streichen und den Zugang zum Lager vom Gang machen. - Elternbad ins rechte obere Eck (über Bad EG) -Vorraum eventuell größer (Aussenkante OG). Dann geht sich der Abstellraum vielleicht aus. Kommt halt auch auf die Aussenansicht an |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Hilfe - Grundriss EFH-Sanierung
