Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Geplant ist eine ca. 5 m x 5 m große Pergola bzw. Terrassenüberdachung auf unserem Garagendach = Terrasse. Das Garagendach ist bisher nur geflämmt und es müssen noch eine ca. 15 cm hohe Gefälledämmung, die EPDM Folie sowie der abschließende Belag (Platten auf Stelzlager oder Platten in Kiesbeet) aufbebracht werden. Da es nach diesem Aufbau ja nicht mehr geht, muss ich vorher die Pfostensteher aus Holz auf dem Betondach montieren. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, womit ich die Steher am besten befestige? Dabei ist auch zu beachten, dass die Befestigungen in die Abdichtung eingebunden werden müssen. Hat jemand Erfahrung mit sowas oder einen Tipp?
Bei uns steht ein Betonpfeiler direkt an der Auskragung am EG. Wurde in die Abdichtung und Dämmung eingebunden und der Hochzug mit einem Blechkragen versehen.
Könntest du die Attika nutzen zur Befestigung? Dann würdest dir einige "Schwachstellen" ersparen.
Wir haben auch schon überlegt, 2 von 4 Steher auf die erhöhte Betonwand zu montieren, um, wie du es passend sagst, die Schwachstellen zu minimieren. Meinst du wir sollten an den Stellen wo die anderen Steher direkt auf die Betondecke sind, nachträglich eine Betonerhöhung um ca. 20 cm machen? Oder sind die dann nicht stabil genug?
zu beachten ist ob die Garage auch auf diese Belastung ausgelegt wurde. Die Nutzlast durch die Perola und die Schneelast auf der Pergola wird dann punktuel auf das Garagendach geleite. Wenn das statisch ok ist, könnte mann die Holzstützen auf teleskopierbare Stützenschuhe stellen (damit reduzierst du die Wärmebrücke bei der Durchdringung der Gefälledämmung) und diese dann mit Flüssigkunststoff eindichten. Achtung dass die Holzsäulen weit genug über dem Belag sind, damit sie nicht durchnässt werden und verfaulen.
Wir werden jetzt die Pergola freistehend, also nicht an die Wand montiert, auf dem Garagendach montieren. Die senkrechten Holzstützen werden wie von BaumeisterMB empfohlen auf höhenverstellbare Stützschuhe montiert. Nun stellt sich mir noch eine Frage. Die Pergola wird oben offen und aus Lärchenholz. Sie steht bis auf ein paar cm direkt an der Wand und daher fürchte ich, dass es Schmutz von der Oberseite der Pergola auf die Fassadenwand sprizt. Wäre es eurer Meinung nach sinnvoll, oben noch einen Blechstreifen zu montieren oder bringt das nicht viel?
