Steuerung in Ochsner Wärmepumpe tauschen
  •  Riogrande75
19.9.2019 0
Hab seit 2007 eine Ochsner GMDW 13 plus laufen und bin auch recht zufrieden damit.
Vor 2 Jahren hatte ich mal ein Problem (Niederdruck-Störung) welche durch ein defektes Magnetventil verurusacht wurde. Leider eine sehr kostspielige Angelegenheit bei Ochsner (~400€).
Danach aber noch immer Probleme, weil offenbar ein PT1000 Sensor Eingang der verbauten Elesta RDO3x3 Steuerung defekt war. Der Techniker war aber so fit, das auf einen anderen, freien Eingang umzuprogrammieren.
Weil ich mit meinem PV Überschuss das Warmwasser heize, wird die WPWP [Wärmepumpe] ab ca. April bis in den September eigentlich nicht benötigt. So auch heuer, nur leider gabs schon wieder ein Problem, eine der Nachzählersicherungen war durch, die WPWP [Wärmepumpe] heizte nicht. Leider war keine Meldung in meine Haussteuerung möglich, da die verbaute Steuerung uralt ist.
Nun wäre es wohl sinnvoll, eine modernere Steuerung (mir schwebt eine UVR1611 vor) an die WPWP [Wärmepumpe] anzubauen, damit ich Fehler gleich gemeldet bekommen würde und die Daten der Heizung in der Haussteuerung visualisiert hätte (möchte ich schon lange).
Hat sowas schon mal jemand gemacht? Wenn meine jetztige Steuerung ganz flöten geht, dann wird mir Ochnser sicher für nen 1000er wieder die gleiche alte Box einbauen wollen.
Nächstes Thema: Holzpelletsheizung umbau
