Ich hab 6cm Leimbinder liegend als Decke, So ne art Pappe geflämmt als Dampfbremse, 10cm Dämmung, Edpm Folie, und deüber noch eine Gummigranulatmatte damit die Edpm Folie etwas geschützt ist. Da dann Grober Kies drauf |
Ich hab mein Garagendach mit BSH12cm und direkt darauf Resitrix (Mischung aus EPDM und Flämmpappe). Da die Garage belüftet = kalt ist kann es ja nicht wirklich ein Taupunkt-Problem geben. Das mit der Blasenbildung ist bei der vordersten Lage die geklebt ist aktuell noch ein bisschen ein Thema - die Fläche wurde nur mechanisch befestigt (Tellerschrauben unter den Stössen) - dann gibt es auch keine Blasen. EPDM kann man auch mechanisch befestigen (Druckknöpfe) - dann hast du das Problem mit Schrumpfen/Blasenbildung etc. nicht. |
Welche Befestigungsart soll ich wählen? 1. mechanische Befestigung oder 2. verkleben Welche Vorteile/ Nachteile haben die Verfahren? |
Ich tat mir schwer mit der Vorstellung: Folie soll dicht sein und dann "Schrauben durch". daher Schotter drauf |
naja die Schrauben sind ja nur vor der Überlappung. Beim Verkleben kannst du halt in den ersten Jahren Blasenbildung haben - die Luft / der Dampf kommt ja nur sehr langsam nach unten weg. |
Deshalb nix schrauben oder kleben: Beschweren Von welcher überlappung redest du? Meine Folie ist in einem Stück geliefert worden und an den Ecken vor Ort verschweißt worden. |
