Soweit bis keiner mehr (also weder Baumeister, noch Architekt, noch der Sachverständige auf der Gemeinde) Bedenken/Bauchweh hat
Schwer zu sagen, hängt sicher auch von der Beschaffenheit des Bodens, von der Größe des Sickerschachts und des Aushubes ab.... Wenn es blöd hergeht und es kommt zu Setzungen in der nähe der BOPLA könnte es sein das sich das in Form von Rissen im Haus zeigt. Das will glaube ich keiner.
@hausplanung Wenn der Boden sickerfähig ist und der maximal mögliche Grundwasserspiegel unter der Bodenplatte liegt, kann der Sickerschacht unabhängig platziert werden. Mann/Frau wird denn Schacht in den, für die technische Ausführung, optimalen Ort versetzen. Gruss HDE
bei mir soll der Sickerschacht ca. 4-5m vom Haus entfernt etwa 1 bis 1,5m neben den Pool (=betoniert, ca, 1,8m tief mit Betonfundament) in eine Tiefe von etwa 2m kommen. Angeblich muss man zum Nachbarn 3m Abstand einhalten, daher die Nähe zum Pool. Kann es da zu Problemen kommen? Boden ist Schotter und die Sickertiefe ist mit 2m tiefer als die Pooltiefe 1,8m.
