was hast denn für ein Gerät? normalerweise gibt das Innengerät den Befehl es braucht soviel Wärme und das Aussengerät läuft an und stellt nur die Menge Wärme zur Verfügung die das Innengerät benötigt. Wenn du natürlich ein 2 Gerät anmachst dann braucht das auch eine gewisse menge und das Aussengerät muss dann für 2 Innengeräte die Wärme produzieren somit braucht es dann mehr Energie. |
Wir haben eine Panasonic Etherea und zwei CS TZ 25 Innengeräte. Aussengerät: Multisplit 3Z52TBE |
ist eine Inverter Klimaanlage, des heisst so wie ich es beschrieben habe. der Verdichter (Aussengerät) läuft nur so schnell wie die Innengeröte es wollen bzw brauchen. Stell mal eine konstante Temperatur ein und überprüfe mit einen Thermometer ob diese erreicht bzw gehalten wird. Ist das deine einzige Heizung? Oder jetzt mal vorübergehend? |
Ja es ist die einzige Heizung. Aber bei unserem Haus handelt es sich um ein Thinyhaus also ein Innengerät ist für 35 m2 zuständig. Habe gerade wieder bemerkt, dass bei einer Temperatureinstellung von 22 Grad kühle Luft rauskommt. Da ist es besser ich schalte gleich ab. |
Wieviel Grad hat denn der Raum? Vl kühlt ja die Klima auf 22 Grad runter |
Hallo, Vorsicht... der subjektive Eindruck kann täuschen! Wenn du im Zimmer 22C hast und die Anlage mit z.B. 25C Luft ausbläst, dann wirkt das subjektiv eher kalt infolge des Luftstroms. Heizen wird es dann trotzdem. Halt also lieber ein Thermometer für ein paar Minuten in den Luftstrom. Energetisch ist es bei einer Wärmepumpe (deine Klima ist eine Luft-Luft-WP) nämlich durchaus sinnvoll, wenn man mehr Luft mit weniger Delta-T durchjagt im Gegensatz zu weniger Luft mit mehr Delta-T (also wärmer). Viele Grüße, Jan 1 |
Vielen Dank euch !!!!! Liebe Grüße Breather |
