ich habs nicht ganz verstanden wovon du da schreibst ... ![]() warum nicht einfach? msv-rohr mit plastikschienen andübeln und naß einputzen. wenn gewünscht verfliesen... gibt keine günstigere und effektivere wandheizung ... gibts eine raumweise heizlastberechnung? was sagt die (unter)deckung im bad? habe regelmäßig solche auslegungen mit unterdeckung am tisch. der heizlüfter muß es dann richten... ;-(
Würds auch so wie dyarne machen, vielleich noch klären ob du eine Grundierung auf den bestehenden Putz benötigst und Dosenverlängerungen nicht vergessen ![]() |
gefühlt hört sich das nach mehr "Patzlerei" + Dreck an ;) Außerdem müssten dann die Fließen bis 1,3m fix runter? Da hätte ich bei meinem Einsatz überlegt diese drauf zulassen und einfach drüber betonieren. Wie viel tragen die Plastikschienen mindestens auf? Eine Überlegung wäre es, nur den oberen Bereich (ab 1,3m) mit WH WH [Wandheizung] aktivieren und verputzen? Der Putz würde aber dann vermutlich über die Fließen (bis 1,3m) drüber ragen (diese tragen mit Kleber ca 1,5 bis max 2cm auf) Gibt es eine vorgeschriebene Mindestüberdeckung der Rohre/Schienen? günstiger ist es bestimmt es gibt eine Berechnung vom Rohrhersteller.... nach der dann der hydr. Abgleich erfolgte. (Diese berücksichtigt aber nicht, die fehlende Fläche für die Duschtasse (eventuell auch unsere Schuld, da nicht von Anfang an fest stand, ob Duschtasse oder Rinne))... Jedenfalls soll laut dieser Berechnung ein Durchfluss von 2,2l/min reichen. Wir haben 3,7l/min und es ist gerade so akzeptabel. vermutlich die günstigste und stressfreiere Alternative. Aber das regt mich auf Dauer vermutlich zu sehr auf, und ich kann meine innere Ruhe nicht im Neubau finden ^^ Dosenverlängerung ist klar... die würd ich auf mehrfach bei der Betonvariante brauchen |
schick mir die berechnung... |
hab sie dir per PN geschickt... |
Um Variante B optisch wieder akzeptabl hinzubekommen, müsste es auf die gesamte Wand gemacht werden. Das sind bei dieser Wand knapp 5m. Hier die ganzen Fließen (bis 1,3m) wieder runter stemmen wäre ein ziemlich großer Aufwand, und auch der Fließenrestbestand aus der selben Charge wird nich dafür reichen... Mir ist jetzt heute noch eine Variante C eingefallen, wo mit Ytong vorgemauert wird (damit man es bewusst optisch absetzt (fertig springt die WH WH [Wandheizung] dann ca 10cm von der derzeitigen Wand hervor) Hab mal 2 Varianten skizziert und beschrieben, wobei ich mir nicht sicher bin, ob bei Variante C1 es Probleme mit dem schwimmenden Estrich/Fließen gibt: Variante C1: (hellgrünes transparentes "Glas", stellt den Ytong Stein da) ![]() Variante C2: (hellgrünes transparentes "Glas", stellt den Ytong Stein da) ![]() was meint ihr dazu? |
