Rohrdurchführung Technikraum
Check dir die Poloplast Evolution RDS günstig im Willhaben ... gibt dort viel unbenutzte Neuware!! |
ein Freund von mir hatte exakt die gleiche Problematik wie du. Es war dort absolut kein Grundwasser zu erwarten und er hat es - so wie du schreibst - mit Brunneschaum abgedichtet, und diesen dann bündig "abgeschnitten" innen und aussen, und dann noch mit 2 Komponenten Dichtmasse überstrichen/verputzt. |
Rds nehmen, der schaum säuft sich im laufe der monate mit wasser voll. |
dann kannst gleich normalen PU Schaum nehmen. Brunnenschaum darfst nicht abschneiden, da er sonst nicht abdichtet (falls er das tut) |
Wenn schäumen, dann mit Waterfix - das ist quasi die Schaum-RDS ... |
Warum sind die "richtigen" Produkte denn zu teuer? Kosten vielleicht 30€ pro Rohr und du hast eine dauerhafte und dichte Lösung. |
Ein RDS Set um 30euro würd mich auch interessieren ;) |
Wir haben eine ähnliche Situation und haben einen Schacht (1m dm) ein paar Meter von der Kellerwand entfernt gesetzt. In diesen laufen die Rohre, die dann in den Keller weiterführen. Im Schacht dann Weiterleitungen zu Gartenhaus, Werkstatthütte, Garten, etc. |
https://go-baustoffe.de/standard-ringraumdichtung-hsd-100---rwd---1253240-36-18?c=224 Naja hald 45€ in dem Fall. Geht aber sicher noch irgendwo günstiger. Und vorher jeweils einen Mauerkragen einzulegen, wäre sowieso die günstigste Lösung gewesen... |
das ist aber nur ein Dichtelement. Im Set hast dann noch das Lamellenrohr zum einbetonieren, und oft insgesamt 2 Dichtelemente (eine Innen und eines Außen). Somit bist gleich mal bei über 100euro. |
Und da wär ma wieder bei Kleinanzeigen, hab selber meine ganzen RDS im Willhaben ums mind. halbe Geld gecheckt ... Ob man 2 Einsätze braucht, muss man sich ansehen ... wenn kein Stauwasser zu erwarten ist, reicht oft einer |
Ja das ist mir klar. Futterrohr gehört auch dazu. Aber was bringt es, ein paar Euro zu sparen, wenn das Ganze dann später nicht dicht ist und der Technikraum voller Wasser läuft odgl? Davon abgesehen kosten die "Pfuschmassnahmen" auch alle Geld... jemand musste die Leerrohre in den Beton einlegen, das später abdichten etc. |
ich hab auch nicht geschrieben, dass ich das so machen würde... wollte nur wissen wo du um 30 euro ein ganzes RDS Set beziehst: |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: wer kann 5,5 m langes abgekantetes Profil liefern?
