Ich habe mir einen gekauft der Speckstein drinn hat. So ist es nicht sofort kalt wenn was Feuer ausgeht wie bei einem "Blech" Ofen |
Hallo Pommes01, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kaminofen Neubau - Auf was achten? |
Hi, es gibt hier schon etwas zu beachten. Gerade wenn eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vorhanden ist. Es braucht da zumindest eine Verbrennungsluftzufur von außen. Der Ofen muss dafür zugelassen sein. Auch der Boden ist ein Thema. Wirkungsgrad ist in Österreich immer ein Thema. Ohne das die Werte passen gibt's keine Zulassung und keine Abnahme vom Rauchfangkehrer. Bezüglich Heizleistung würde ich mich bei einem gut regelbare Ofen bis 8 KW trauen (optimal 4-6). Jedenfalls drauf achten, dass der Ofen eine Scheibenspülung hat, sonst is schnell vorbei mit der Romantik. Lg |
