Lüftungsrohr, Mauerdurchbruch isolieren
  •  sn0000py
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
Situation ist leider shcon gegeben - und ich muss nun das beste draus machen.
Mein 200er Spirorohr, geht in ein 200 Polokal Rohr (oder wie die heissen) über dann durch die Kelleraussenwand (der liegt über der Erde).
Das Spirorohr und der erste TEil des Polokal Rohrs wurde mit 25mm Armaflex gedämmt, nur wo es dann in die Wand reingeht, ging sich das Armafelx nicht mehr aus und da habe ich nun vorerst mal nur 0815 Schaum drinnen.
Aussen wurde dann das Polokal rohr großzügig mit XPS ummantelt und verputzt.
Mein PRoblem ist nun innen der übergang vom Armaflex zum Schaum, den Schaum werde ich nun rauskratzen, und füllen - nur mit was?
Habt ihr Tipps - ich weiss ich hätte das Armaflex durch die Wand durchgängig machen sollen, nur das geht halt nun nicht mehr
  •  Brombaer
Was für Schaum ? Die meisten Schäume haben eigentlich relativ gute Dämmwerte.
wie wäre es mit einem Photo der Situation ?
  •  sn0000py
war bzw ist ein 0815 Schaum
Foito kann ich am Abend machen, muss dann erst die Rigips Platte wieder runtergebenAber ich vermute das es auch der ÜBergang zwischen Armaflex und Schaum nicht 100% Luftdicht ist, und wenn dann wärmere Luft zum klaten Rohr kommt dann habe ich ja Kondensat Probleme.
DAher dachte ich entweder Brunnenschaum nehmen, oder 2 K SChaum, oder alles ausstopfen mit Dell Wolle oder so was in der Art?
  •  sn0000py
So habe mal paar Fotos gemacht, weiss icht ob man es gut sehen kann
2019/20191205919444.jpg
2019/20191205283102.jpg
2019/20191205918537.jpg
2019/2019120598904.jpg
2019/20191205687047.jpg
Wenn wer gute Tipps hat, wie ich das so halbwegs wieder hinbringe, darf der die Fotos auch als bad practice verwenden ;)
  •  leitwolf
Ich würde die Hohlräume ausschäumen, den Schaum dann bündig mit der Wand abschneiden, die Wandoberfläche spachteln und das Armaflex so gut wie möglich an die vorhandene Kautschukdämmung und die Wand luftdicht anzuschließen. Du kommst sicher an die Oberseite nicht mehr ran, also so gut es eben geht.
Ja und bezüglich "bad practice" hab ich die Fotos bereits in mein Archiv augenommen. Aber zu deinem Trost, es gibt Schlimmeres.
  •  sn0000py
Danke
Also mit "an die vorhande Kautschukdämmung anschließen" meinst du eh an das vorhande Armaflex (Armaflex = Kautschuk?)
Wie schließe ich das Armaflex an die Wand dann am besten an, mit so einem Kautschukklebeband?
  •  sn0000py
oder reicht zum anschließen an die Wand solche Alubänder wie man für die Isolierung von Heizungsrohren nimmt? - da es da ja nur mehr um die Luftdichtheit geht?
Und solte ich dann den Rest also wenn ich fertig bin, soviel es geht noch ausschäumen mit Brunnenschaum zB. - damit so wenig Luft  rann kommt wie möglich?
Nächstes Thema: [Gelöst] Lärmende Wärmepumpe des Nachbarn
