Servus, puh .. da gibt's viele Möglichkeiten. Entweder du setzt dir nen Homeserver a la FHEM/Openhab etc. auf inkl. Visu, da ist aber einiges an IT-Geschick + Einarbeitung + Geduld erforderlich. Oder du schaust dich vlt. mal bei Loxone um. Freunde von mir haben das im Zuge des Umbaus einbauen lassen, inkl. tlw. Alarmanlage (reed-kontakte an den Fenstern im UG) und auch Türöffner + Videogegensprechanlage. Das ganze kommt zentral in der App zusammen, die wie ich finde, sehr übersichtlich ist und die Komponenten hier gut zusammenspielen. (verkabelt oder kabellos oder komplett anderes System zB KNX) Beispiel: Gast läutet an der Tür -> Klingel läutet & Push Benachrichtigung auf Smartphone oder Tablet -> ein Klick auf die Benachrichtigung öffnet die App und zeigt Tür-Cam -> Mit einem Knopfdruck unter dem Videobild öffnet man die Tür. Zusätzlich gibt es noch einen normalen Schalter im zentralen Vorraum, mit dem man die Tür auch öffnen kann. LG |
Ok, ich seh schon - offensichtlich ist es doch nicht so einfach wie sich das der kleine Maxi vorstellt😜. Danke für deine Antwort. So wie in deinem Beispiel hätte ich mir das vorgestellt ☺️. Und mit Loxone könnte man auch verkabelte Komponenten steuern? Ich dachte immer das läuft nur über Funk .... Funk hätten wir nämlich eigentlich nur bei der Raffstoresteuerung vorgesehen, der Rest sollte verkabelt werden. |
Von Loxone gibt es beide Lösungen - verkabelt oder drahtlos. Zum Thema Raffstoresteuerung -> Wenn du neu baust empfehle ich dir sehr, auch hier eine verkabelte Lösung umzusetzen. Ich persönlich würde Funk nur im Nachrüstfall (wenns gar nicht anders geht) umsetzen. Hab ich aktuell in meiner Wohnung, funktioniert auch gut, aber "a Kabl is a Kabl" ![]() |
