10 Kartuschen á 470g des Kleb- und Fugenstoffs Soudal "Fix All Flexi" in der Farbe grau: http://www.soudal.eu/soudalweb/productDetail.aspx?w=4&p=200&ID=2034 Online gekauft um 6,69€/Kartusche Anfang Mai 2019 (aktueller Baumarktpreis ca. 10 €) Zu haben um 3,50€/Kartusche
Zur Abholung in der Nähe von St. Pölten, Versand gegen Vorkasse (plus Porto) ebenfalls möglich.
Fairerweise möchte ich darauf hinweisen, dass die Kartuschen den Aufdruck "10/2019" bzw. "11/2019" tragen. Das Datum ist allerdings in erster Linie für den Verkauf im Handel relevant und sagt nichts darüber aus, dass das Material "abgelaufen" im Sinne von nicht mehr einwandfrei in Ordnung wäre.
@MissT , ich musst nur eine 40-60cm Hangmauer errichten (gewachsener Boden) mit Kartäuser Mauersteinen von Leier. Das sind Blocksteine nicht zu verfüllen. In der Verlegeanleitung steht, dann mit mit Klebe-/Dichtstoff errichten kann. Wie ist deine Erfahrung mit Soudaflex als Kleber - reicht der für mein Vorhaben?
PS: Leier Anleitung war früher (2019) 4 Stück Kleber pro Palette also 3m2, jetzt (2020) steht in der neuen Anleitung 3 Stück Kleber pro m2 (in meinem Fall also eine Spanne von 20Stück bis 45 Stück - vielleicht gibt es dazu auch Erfahrungswerte
Ich nehme an (!), dass Soudaflex auch hierfür passt, kann es Dir aber leider nicht mit Sicherheit sagen. Meine Annahme beruht auf dem Folgenden: Meine Maurer haben in einem Bereich die Mauer (Hohlsteine zum Ausbetonieren) um eine Reihe zu hoch aufgemauert. Ich habe mir das besondere „Vergnügen“ gegönnt, das wieder in Ordnung zu bringen. Es war unglaublich, wie stark die Verbindung bereits nach wenigen Tagen war. Ich habe die Steine nur mehr mittels Bohrhammer und Flachmeißel voneinander plus viel Geduld und Kraft lösen können. Die Steine waren durch je zwei Klebeschnüre an den horizontalen und vertikalen Berührungsflächen geklebt. Um auf Nummer Sicher zu gehen, rate ich Dir aber bei Leier nachzufragen, welchen Kleber bzw. welche Kleber-Art sie empfehlen. Soudaflex ist ein PU-Dichtkleber.
Betreffend Menge: Ich habe mir das vorab ausgerechnet, wir haben aber letztendlich trotzdem deutlich weniger gebraucht. Vielleicht kannst Du den Kleber wo beziehen, wo Du überschüssige Kartuschen wieder retournieren kannst.
