gibt's hier noch jemanden mit ner Viessmann Vitocal 242s bzw ner Vitocal 200 LWP?
die is ja angeblich modulierend aber ich schau alle paar Tage ins Logbuch und beim Heizen läuft die jetzt über Monate immer bei 44%. also abends und nachts läuft sie ein paar Stunden am Stück
Beim Warmwasser erzeugen derzeit immer so um die 70- 82 %
ich hab die Version mit 5,6kw und dachte während dem Hausbau das wird knapp für 213m2 Wohnfläche aber wenn die eh nur mit 44% läuft scheint's ja zu passen. ich komm auch mit ca. 2100kwh im Jahr aus ( Heizung und Warmwasser) E-Heizstab hab ich gleich im ersten Winter deaktiviert- hat jetzt in 3 Wintern auch bei jederbTemperatur ohne funktioniert.
mich wundert's nur, wenn die modulieren kann - warum tut sie es nicht? bzw gibt es in der Codierebene 1 Parameter mit der man den Leistungsbereichnach unten noch erweitern kann?
Gesamten Text anzeigen
