Angebote für Holzriegel habe ich vor kurzem eingeholt: 6x4x2,6 innen eine Trennwand damit Quasi 2 Räume entstehen, 1 Raum bleibt nach Aussen offen und der andere normal mit Tür geschlossen. Flachdach aus Brucha Dachpanellen, Entwässerung und Dachverkleidungen alles in Alu, Holzriegel innen mit OSB-Platten,innen gedämmt und aussen mit Putzträgerplatten versehen. Kosten Inkl. Montage ca. 13.000€ Eine gedämmte Bodenplatte habe ich bereits heuer gemachte, Kosten für alles (Baggern,Schotter,Dämmung,Eisen,Beton,...) ca.4500€ 1 Fenster und 1 Tür in Alu mit halbwegs guter Dämmung kommen mit Montage noch auf ca. 1800€. Als Boden innen werden direkt auf die Betonplatte Fliesen verlegt. Strom und Wasser habe ich durch die Bodenplatte mit Aufstandsbögen schon verlegt, innen wird dann Aufputz verlegt und durch 2 andere Aufstandsbögen wieder raus in denn Garten. Fehlt noch der Fassadenputz, da kann ich leider noch keinen Preis sagen. Ich schätze so ca. 22000€ wird am Schluss alles zusammen ausmachen. Ist-Zustand: 1 |
Hallo chrisjoanna, vielen Dank für die sehr detaillierte Beschreibung und Auflistung der Kosten. Ich bin gerade dabei ein Angebot für einen Holzriegelbau einzuholen und hoffe, dass es dann mit meiner Mithilfe bei den Arbeiten unter 20.000€ bleibt. |
3x6m? Wenn ich lese was alles rein kommen soll (und das wird sicher noch mehr) würde ich es gleich größer machen! |
Was hast du denn für optische Ansprüche an das Häuschen? Was hälst du von einer Bodenplatte aus Holz mit Streifen-/Punktfundament oder einem Kriechkeller? Hat den Vorteil, dass man die Bodenplatte im Gefach dann günstig mit Glas- oder Steinwolle dämmen kann. Sobald die Bodenplatte steht, lass dir vom Zimmerer die Wände aufstellen. OSB-Platten, Wände dämmen und Außenbeplankung (verputzbar oder nicht) kann man dann gut in Eigenleistung machen. Das Dach kann dann wieder der Zimmermann machen. Preislich dürftest du dann sicher mit deinem Budget auskommen und die Dämmung wäre auch top. |
Welche Aussenbeplankung wäre da eine günstige Variante? Wetterfestes MDF oder so? Sonst wie du beschrieben hast, Holzriegel, Wände dämmen und OSB drauf innen. Wir haben ähnliche Pläne und weil bei uns das Nebengebäude an einer Stützmauer liegt, machen wir die Fundation auf 4 Druckanker, dann Trägerrost drauf. |
Kommt halt auf die optischen Anforderungen an. Siebdruckplatten, vorgehängte Fassade oder Holzweichfaserplatten und dann verputzen wären Möglichkeiten. |
Na dann hab ich eh nix Wesentliches verpasst, danke dir! Ich hatte die Lösung mit den Holzweichfaserplatten im Kopf und werde es wohl so durchziehen... |
@Marylu: Du hast recht, aber die Gründstücksfläche ist begrenzt und daher gehts nicht größer. @Baumau: • Kriechkeller sind mir nicht so sympathisch...Feuchtigkeit etc. • Bodenplatte aus Holz mit Streifen-/Punktfundamenten: Die Bodenplatte ist ja noch der kleinere Teil der Kosten. Bodenplatte aus Beton scheint mir hier langlebiger und frostsicherer? Danke für die Tipps zur Außenbeplankung. |
