Vielleicht ist eine Sanierung bzw. Versiegelung am einfachsten zu machen und es müssen die Fliesen nicht raus. Wir hatten kurz vor dem Einzug ins Haus einen Glasbruch beim Einbau der Glas-Duschtüre und als Konsequenz musste die neue Emaille-Badewanne und Mineralguss-Duschwanne entweder getauscht oder repariert werden (Versicherungsfall). Wenn man jetzt nach Badsanierung sucht dann findet man vom Gefühl her eher zweifalhafte Unternehmen, wir haben aber vom Installateur einen Kontakt für die Reparatur bekommen und das hat dann gut für uns gepasst. Laut deren Homepage machen die auch diverse Arten der Sanierungen und Versiegelungen. Vielleicht ist das ein Weg für dich und ich kann dir die Kontaktdaten schicken. |
Hallo grofi, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Hört sich gut an, bitte um den Kontakt per Mail. |
Du könntest eine fußbodengroße Fliese einsetzen und die Rinnenabdeckung nur mit einem Edelstahlblech herstellen. Alles rausreißen ist viel zu viel Aufwand bei zweifelhaftem Nutzen Andreas Teich |
Wie man dann die Rinne selbst einbindet, ist aber wie zuvor. Vor allem die Schrägschnitte fürs Gefälle bringt man so nicht weg. Hab noch ein Detailfoto gefunden. ![]() |
Das ist eine gute Idee, damit hätte man zumindest auf der Standfläche keine Fugen mehr, außer die Randfugen, die man aber sowieso immer haben wird. ||
Bringt man das nicht einfach mit Entkalker weg? Schon mal mit Zitronensäure oder Zementschleierentferner probiert? Ergänzend dazu würde ich mir überlegen, ob man nicht die Fugen herausschneiden und - ggf. mit einem Spezialprodukt? - erneuern kann. Ich würde bei einem Mietobjekt die Kosten-Nutzen-Rechnung im Auge behalten. Ich finde es jedenfalls ziemlich denkwürdig, dass die Fugen brüchig werden. Wie lässt sich das erklären? Wurden ev. ungeeignete Chemikalien verwendet? |
Frag ich mich auch... bei und funktioniert sogar der doch sehr leichte Bio Entkalker vom Frosch... |
@grofi Magst du mir den Kontakt bitte auch schicken? Hätte da ev. auch ein passendes Anliegen... ![]() |
Keine Ahnung, vielleicht ist es eine nicht geeignete Fugenmasse für diese Beanspruchung. Absolut, aber gerade deswegen kalkuliere ich gerade, was ich tun soll. Weil alle 1-2 Jahre bei den Fugen was machen interessiert mich auch nicht. Da nehme ich lieber einen Tausender in die Hand, der noch dazu die Steuerlast senkt, und dann ist mal Ruhe. |
Restlos haben wir es mit nichts weggebracht, das hat sich richtig reingefressen. Zitronensäure und diesen Zemententferner auf Basis von ungepufferter Phosphorsäure haben wir auch verwendet. ||
Dusche- Bodensanierung Die Fliese in Bodengröße würde ich ohne Gefälleschnitte nur bis zur Rinne verlegen, die kleinere Fliese hinetr der Rinne in Breite der Dusche würde ich so ausschneiden. dass sie seitlich um die Rinne herumreicht bis zur Fuge der großen Rinne- dann hättest du nur die beiden kurzen Stoßfugen dazwischen. Ansonsten Fugen zB mit FEIN-Maschine und HM-Blatt herausschneiden und anschließend zB mit Fugenmasse von ARDEX in Farbe der Bodenfliesen verfugen- das sollte auch alle Anforderungen erfüllen. Andreas Teich |
