Der überdachte Platz im Osten ist klar für die Außenluftansaugung zu verwenden. Die Fortluft würde ich über einen Ausblasturm mit einem Hut nach deinem Geschmack machen. Das sieht optisch noch am besten aus. 1 |
Dankeschön. Wie weit sollte dieser von der Hausmauer weg sein, damit die nicht verschmutzt wird? Oder gibts sowas auch gerichtet, also dass die Luft vom haus weggeblasen wird? |
Bei einem Ausblashut oder Lamellenhaube wird die Luft horizontal ausgeblasen, also würde ich sagen mind. 0,75m Abstand halten. Beim Combi-Turm wird die Luft mit hoher Geschwindigkeit nach oben ausgeblasen und dadurch die Fortluft rasch mit der Außenluft vermischt. Dadurch kann dieser nahe an der Fassade stehen. |
Wichtig ist, dass du am tiefsten Punkt beider Verrohrungen ein Siphon mit Abwasseranschluss vorsiehst. Wenn Du die Rohre am Gerät OBEN anschließen kannst, so bietet das KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Zentralgerät selbst die Entwässerung für das Kondensat. Das Gerät ist ja wannenförmig aufgebaut und hat unten mittig ein Siphon. Ansonsten Sphone einbauen in die Verrohrungen, auch mit Füllstellen um bei Austrocknung diese manuell füllen zu können. Ich frage mich auch, ob du andere Dinge im Keller hast, die ein Abfluss erfordern (Brennwertheizung, Enthärtungsanlage, Waschmaschine, Waschplatz usw.). Falls ja, wie hast Du das Rückstausicher gelöst? Der Hersteller Brink (OEM-Lieferant für Wolf, Siebel Eltron, Vaillant usw.) liefert die Gräte der Serien 300/400 Excellent wahlweise mit Anschlüsse oben oder unten. Kann man nach Wunsch bestellen, egal für welche Marke man sich entscheidet. Im Original Systemzubehör von Wolf gibt es meines Wissens nur die Isoduct-Rohre für Fortluft/Zuluft, diese sind geschäumt. Also das Rohr besteht nur aus einem Dämmstoff und dieses Rohrmaterial ist nicht tauglich zu vergraben. Hier besser bei der Fa. Poloplast umschauen, wobei ich persönlich für Fortluft billiges KG-Material nehmen würde, obwohl es nicht für Lüftung zugelassen ist. Übrigens: Die Brink Excellent 300 wird in Niederländische Online-Shops guten 1000er günstiger verkauft als das Wolf-Gerät günstigstenfalls hierzulande kostet. |
Hallo, Achtung, Brink Excellent 300 und 400 werden nicht mehr hergestellt |
Rückstauklappe ist ja direkt beim Kanal-Hauptanschluss bei uns Pflicht, ist es das, was du meinst? Bei uns ist laut Installateur vorgesehen, das Kondensat direkt am Gerät aufzufangen. Das ist der Plan, die geschäumten Rohre innerhalb des Hauses, bei der Fortluft dann halt das letzte Stück mit KG-Rohren. Hm, weiß nicht recht, was das jetzt für mich bedeutet. Online finde ich diese Info jetzt nirgends. Gibts vergleichbare Geräte, die du empfehlen kannst? Lüftungsverteilerkasten und Verrohrung mit 75/63er Rohren ist schon fertig bei uns.. |
hallo, vertrau mir! Sehen Sie den aktuellen Preis 1445€ (incl. btw) in Holland: https://www.energienulshop.nl/nl/brink-wtw-renovent-excellent-units/62-wtw-brink-renovent-excellent-300-plus-.html Sehen Sie sich zu diesem Preis den neuen Orcon-hrc-300-ecomax an, aber er ist nicht top ! Text in Französisch: faites moi confiance ! Voir le prix actuel de 1445€ (incl. btw) en Hollande : https://www.energienulshop.nl/nl/brink-wtw-renovent-excellent-units/62-wtw-brink-renovent-excellent-300-plus-.html Voir à ce prix la nouvelle Orcon-hrc-300-ecomax mais ce n'est pas du haut de gamme ! |
ojeoje.. nein das mein ich nicht. die rückstauklappe hilft nur im äussersten notfall mengen zu reduzieren bzw. wenn dort ein dreck festhängt hilft die noch weniger. man macht keine direkt mit kanal verbundene offenen stellen im keller, daher musst auch eine kondensathebeanlage für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einbauen. oft versucht man daher die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im technik/hauswirtschaftsraum im erdgeschoss einzubauen, zugleich auch waschmaschine und sonstige haustechnik mit entwesserung. schau dir dieses video an: im prinzip erklärt das video sehr bildlich, warum abfluss-stellen im haus mdst. 30cm über straßenniveau sein müssen. im keller daher nur mit hebeanlage. und da hat man das nächste problem, dass man da mit reinem kondensat (=aggressiver) die hebeanlagen kaputt macht, besser auch waschmaschine einbinden usw. für dich ist es zu spät, für die stillen mitleser: es gibt gute gründe die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im erdgeschos zu machen, frisch/fortluft über fassade und dach zu führen und das kondensat direkt über das gerät zu entwässern, also gerät mit anschlüsse von oben bestellen. Die geschäumten sind superpraktisch im Aufputzbereich innnen. Und welche Rohre verwendest für Frischluft-Ansaugturm? Bitte kein geriffeltes sondern festes Rohrmaterial, welches du mit sicherem Gefälle vom Ansaugturm bis zum Entwässerungs-Siphon verlegen kannst. Gibt gute Hersteller dafür mit kompletten Systemzubehör, die aber vergoldete Preise verlangen (Helios, Poloplast,...) Stimmt nicht, habe letztlich eines wieder geliefert bekommen. Das neue Modell gibt es derzeit nur in einer Variante. |
Danke @cc9966 für die Details, klingt logisch. Bei uns ist Regenwasser und Schmutzwasser-Kanal getrennt, das verhindert das Problem wahrscheinlich nicht komplett, verringert es aber ev speziell bei Starkregen ein wenig. Fürn Rest is eh schon zu spät, bzw geht nur mehr mit Rückstau-Klappen pro Auslass. Frischluft wird direkt über die Fassade angesaugt (siehe oben), Fortluft war ursprünglich über Lichtschacht Richtung oben geblasen geplant, jetzt ws. Luftungsturm o.Ä. Konstruktion. Habe auch schon am einen Holzverbau des glatten Kanalrohrs im Außenbereich mit horizontalem Auslass und gleichzeitig als Sitzgelegenheit gedacht... Bin noch unschlüssig was mir da am besten gefällt und auch praktikabel ist... |
Hallo, Es gibt Aktien ... Sie müssen sie verkaufen |
Hallo christianb1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KWL Fortluft - Wo? |
hast den Installateur schon vollständig bezahlt? Wenn der wo Abflüsse im Keller gemacht hat, so ist es seine Aufgabe diese an zentralen Punkt zu sammeln und mit Hebeanlage über Rückstauebene zu planen und ausführen. Das mit Rückstauebene von 30cm über Straßenniveau lernt jeder im ersten Lehrjahr. Ich würde mich bei so einem Keller nicht wohl fühlen, ausser es wäre das oberste Haus von einem Hang-Grundstück und der Kanal geht sowieso viel tiefer. |
Ich werd ihn mal drauf ansprechen. |
Kann Dir jetzt schon die Standard-Antwort sagen: Machma überall so und war noch nie ein Problem. Ruf mal bei den Stadtwerken an bzw. den Wasser/Kanal-Meister von der Gemeinde. |
Ich weiß, diese Aussage kenne ich leider zur Genüge. |
