Was ich gestern Abend noch ganz vergessen habe, die Bäume sind nicht gigantisch groß, haben einen Stammdurchmesser von 13 bis 18cm einen Baum, im speziellen im Morgengrauen mit dem Handy zu fotografieren ist gar nicht mal so einfach. Schon gar nicht wenn man die Abmessungen darstellen will Nussbaum: ![]() ![]() Vogelbeerbaum ![]() ![]() Vogelbeer- und Zwetschgenbaum ![]() |
sollte mit den bäume funktionieren. ein paar dinge sind zu beachten. wenn das erdreich im frühjahr durch den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] etwas später warm wird, kann sich im extremfall die blüte etwas hinauszögern. natürlich stärker, wenn der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] knapp bemessen ist und im winter in die vereisung geht. am kalten ende also eher möglich. zu den wurzeln: ich musste bei zwei duglasien (flachwurzlern) relativ nah (ca 3m) vorbeigraben und musste zwei armdicke wurzeln kappen. das haben die mir ein halbes jahr krumm genommen und ein teil der nadeln geworfen. danach hat sich das aber wieder eingependelt. laubbäume (tiefwurzler) haben über den daumen etwa so breites wurzelwerk wie krone. da reicht beim graben also weniger abstand. wieviel heizlast hat denn dein baumhaus? ![]() kaltes und warmes ende zu nah zusammen ist nicht sooo gut und beeinflusst sich etwas gegenseitig. bei dem kurzen stück vermutlich zu vernachlässigen, aber man kann ja warmes ende neben dem pool als graden kollektor ausführen und beim kalten ende noch etwas graden kollektor hinzufügen, dann ist die beeinflussung vom pool auch geringer. ich mal mal eben... edit: so z.b. ( hab angedeutet auch um die wurzeln gebaggert/ nur zum erklären.im plan kann man das natürlich besser am stück lassen, dann ist der nicht so zerstückelt. https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=PZriVVSJr2IBaNwHHt5l nochmal edit: den zu lauf zum sickerschacht könnte man ja als sickerrohr über dem kalten ende laufen lassen, falls erlaubt. dann sickert schon einiges über dem kollektor, bevor es zum schacht kommt. |
Ich würd noch etwas tiefer gehen. Die halbe Stund mehr Baggern für die paar cm machen das Kraut auch nicht fett und du hat etwas Leistungsreserven wenn beim Baggern aufgrund der Bäume was nicht so läuft wie geplant. ![]() https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=CgBnoVQGOgEnIQi1Xoiy |
find ich gut @mike82 |
eigentlich hätte ich gestern den ausgebesserten EAW bekommen sollen, eine Schätzung (Danke nochmal an berhan) ergab etwa 6,4 kW - mein EAW ist etwas, nennen wir es mal untypisch, mehr dazu hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-energieausweis-realistisch-10kw-auf-178m/56215_1 Vielen Dank für die Einschätzung mit den Bäumen. Wir versuchen sie einfach zu erhalten, sollten sie es nicht überstehen, dann wird sich die Welt bestimmt auch weiter drehen :) Ich denke das wird machbar sein, werd mich mal mit unserem Installateur zusammen setzen wie wir die Rohre am besten verlegen. Die Gemeinde fordert den Schacht lt. Planer nur wegen der zu erwartenden Wassermengen bei der Dachfläche Vielen Dank @mike82 für die Planung (Querformat ist vor allem sehr schlau :) ) gefällt mir gut. Der "gerade Kollektor" im Plan ist quasi einfach der Kollektorschlauch in einer Künette wie hier: ![]() die 1,5m Tiefe sind mir "passiert" hab eh mit 1,8 Tiefe gerechnet |
Gerngeschehen. Genau Gerade heißt einfach das Rohr in den Schlitz schmeissen. Achtung so ein Schlitzgraben darf nicht betreten werden. Deshalb das Rohr von oben reinlegen. |
