ja die Dichtbänder sind auch ohne Fassade dicht. Aber dein Mauerwerk ist ohne Fassade nicht dicht. mit Innenputz würdest im schlimmsten Fall nasse Flecken am Innenputz bekommen. |
Der Wind treibt den Regen durch das Mauerwerk zum Innenputz.Es ensterhen nach der Trocknung Salzausblühungen.Der gipshältige Putz verliert an Festigkeit. Empfehlung:Mauerwerk schützen mit Planen usw. Ich kenne die Einbausituation nicht,aber beim Standard-Fensteranschluss erfüllt bereits dieser die Wind- und Schlagregendichtheit! |
Dass das Mauerwerk ohne Fassade nicht dicht ist ist klar, allerdings müssten meinem Verständnis nach dann die Ziegel innen auch in anderen Bereichen nass sein und nicht nur in den Fensterecken. Es sind mehrere Fensterecken betroffen, andere wiederum nicht obwohl gleiche Himmelsrichtung und somit auch gleiche Bewitterung. Daraus schließe ich, dass manche Ecken korrekt ausgeführt wurden, die anderen jedoch nicht. Hier Fotos dazu: Bodentiefes Fenster 1: Das Holz zwischen Fenster und Bodenplatte ist soweit ich das beurteilen kann trocken. So sieht das ganze außen aus: Bodentiefes Fenster 2: Hier ist der Bereich kleiner aber auch deutlich zu sehen. Holz auch wieder trocken. Außen schaut’s wieder genauso aus wie beim Fenster 1. Bodentiefes Fenster 3: Hier ist komischerweise ein Bereich in der Mitte des Fensters betroffen. Die eine Ecke ist trocken, bei der anderen bin ich mir nicht ganz sicher. So sieht der Bereich außen aus: Fenster 4 (nicht bodentief): Fenster 5 (nicht bodentief): Hier stand sogar Wasser am Parapet über eine Länge von etwa 1,5 m). So sieht’s hier außen aus: So, jetzt bin ich mal gespannt auf eure Meinungen. Danke! |
Also bei dem Fenster5 hätte ich getippt, dass hier Wasser außen zwischen FB und Laibung reindrückt... Gegen diese Vermutung spricht die Wasserlatsche innen am parapet.... sicher dass deine Fenster richtig eingestellt sind, und es dir nicht Wasser durchs Fenster drückt? Fehlender Anpressdruck? Bei der Tür kann man leider die Abdichtung außen nicht ordentlich erkennen... daher kann ich es nicht beurteilen... |
