Immer noch die falsche Reihenfolge... Wieviel Heizlast hat dein Bau? Wie viele Quadratmeter werden wie beheizt? Die Brötje-Dinger sind minimal 8,5 KW und das kleinste Modell kann auch nur bis 3,3 bei kalter Quelle und recht hohem VL VL [Vorlauf] runtermodulieren, real kommt es gerade an einer Wasserquelle sicher nicht unter 4,5 KW. Falls du nicht gerade einen Palast baust, sind die Dinger also viel zu groß. |
@seebser warum schreibst du nicht mal in deinem Ursprungsfaden weiter? Bei dir krankt es ja an noch viel mehr Dingen als der nackten Pumpe... Die Pumpe selbst ist übrigens eine Heliotherm die nur auf Brötje gelabelt ist.... |
