Normalerweise nicht... Bei dieser Größe verlangen die Sachverständigen gerne einen Versickerungsnachweis inkl Bodengutachten bezgl Durchlässigkeit und Dimensionierung. Sollte keine Einreichung passieren würde ich trotzdem eine grobe Bemessung empfehlen, so schwer ist das nicht ![]() |
Aber was sollte ich denn dann stattdessen planen, wenn das normalerweise nicht ser Fall ist ? Soll ich mit Rigolen entwässern oder wie?a |
Du solltest eigentlich gar nix planen ![]() Wenn du das trotzdem selbst machen willst, musst du neben der Fläche auch die Versickerungsfähigkeit des Bodens (kf-Wert) kennen, den man z.B. bei einem Sickertest ermitteln kann. Und die Niederschlagsmenge anhand des nächsten Gitterpunktes der eHYD Datenbank. Dann ein Tool zur Berechnung wie z.B. hier zur Dimensionierung verwenden: : https://www.oewav.at/Page.aspx?target=196960&mode=form&app=134598&edit=0¤t=293666&view=205658&predefQuery=-1 Und hoffen, dass die Gemeinde nie einen Nachweis fordert, sonst brauchst erst Recht wieder einen Geotechniker. |
