Hi, wie meinst du das "an der Wand"? suchst du ein led stripe für die indirekte Beleuchtung oder zusätzlich eine Wandlampe? wenn Wandlampe wie soll die aussehen bei den Maßen? Hast vlt ein Beispiel? Generell: schonmal bei Philips Hue oder Ikea Tradfri umgesehen? |
Eglo Connect |
Hab mir meine Lampe selber gebaut in WZ und Küche. Hab diesen Controller verwendet: https://www.amazon.de/Mi-Light-von-Remote-Control-Kit/dp/B01CRUZEHE/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Leds und Vorschaltgerät brauchst halt noch dazu , dann sind deine Möglichkeiten unendlich. Mit dem Set kannst auch 4 Lichtquellen mit nur dieser Fernbedienung steuern. |
Hallo, ich hab mich richtig schlecht ausgedrückt. Voraussetzungen: 1x 230 V Auslass geschaltet über einen konv. Lichtschalter. Was möchte ich: Ich möchte eine dimmbare Lampe an der Wand anbringen bzw. mir selber eine bauen wo ich einen LED-Stripe anbringe wo ich die Helligkeit mit einer Fernbedienung einmalig einstellen kann. Danach wird die Lampe nur über den konv. Lichtschalter ein & ausgeschaltet (Strom ein/Strom aus). D.h. der Controller dazwischen muss sich die letzte Einstellung, die über die Fernbediendung eingestellt wurde, zwischen Strom aus/Strom ein merken. Ich möchte so die Möglichkeit haben mir die Helligkeit ggf. anzupassen. Schalten möchte ich aber nur konventionell. Leider hab ich bei der Elektroplanung hierauf vergessen. Sonst hätte ich dies Lampen über die 24 V Dimmer der Haussteuerung laufen lassen - ich hab jetzt leider nur 230 V liegen und kein separates Leerrohr hingelegt. |
Eglo Connect macht genau das. Du kannst ne Lampe oder auch nur eine Glühbirne Kaufen, E27, E14, GU10 wie sie alle heißen. Die Connect können über Smartphone oder Fernbedienung gesteuert werden, können alle Farben, Dimmstufen und Weißtöne. Einmal eingestellt kannst du sie ganz normal ein- und ausschalten mit der zuletzt gespeicherten Einstellung. Zum Ändern einfach mit dem Handy verbinden, umstellen, fertig. Mehrere Lampen kannst du zu Gruppen zusammenfassen (vernetzen sich über Mesh von selbst) und einzeln oder zugleich steuern. Das App dazu heißt Awox Smart Control und biete noch zahlreiche mehr Einstellungen, Szenen, Timer usw... Denke das sollte das sein was du suchst? Einstellen über Smartphone, schalten konventionell. Hab ich nicht nur im sondern auch rundums Haus verbaut. Was du dazu brauchst: Einen normalen 230V Anschluss an dem du entweder den Connect Led Stripe klemmst oder ne normale Fassung. lg |
Hallo doityourself, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dimmbare Lampe mit Fernbedienung inkl. Memoryfunktion wenn stromlos |
Problem dabei sehe ich, dass die meisten Lösungen einen riesigen Trafo dabei haben. Für den hab ich in der Lampe leider keinn Platz. An der Lampe an der Wand würds gehen, an zwei anderen Stellen wär natürlich nur ein angelöteter LED-Streifen fein, wird aber leider nicht so funktionieren wie ich mir das denke. Könnt mich in den A beissen Ist im Grunde analog zu Philips HUE? |
Im Grunde sehr ähnlich, ja. Die Led Stripes haben natürlich leider ein Netzgerät (bei dem ich einfach das Kabel abgezwickt habe für Direktanschlusss an 230V), funktionieren aber auch mit anderer gleichwertiger Stromversorgung. Netzteil kann man aber natürlich auch weiter weg positionieren und die Ausgleichsleitung ersetzen. Die ganzen Glüh- und Spotbirnen sind nicht größer als normale und haben trotzdem die ganze Technik drin. |
Verstehe den Sinn von nicht ganz... wennst an Kabeldimmer nimmst, kann ma den (meist) in a Dose miteinbauen, einmal mitn Schraubenzieher die Helligkeit eingestellt, fertig. Nur als generelles Beispiel: https://www.isolicht.com/led-streifen/steuerungen/dimmer-fuer-led-streifen/led-streifen-mini-kabeldimmer-12-24v-6a https://www.isolicht.com/led-beleuchtung/led-trafo-netzteile/zubehoer/universal-dimmschalter-fuer-12v-und-230v-led-leuchtmittel lg Wolfgang |
