Dachausbau bei sanierungsbedürftigem Haus sinnvoll?
Wenn sich das Haus in einer Gegend befindet in der es potentielle Gäste gibt und wenn das Haus irgendwann selber genutzt wird ist es mit Eigenarbeit sicher machbar-die Hauptkosten sind immer die Löhne, die dann ja entfallen. Bei der Dachdeckung könnt ihr auch zumindest Unterdachplatten selber montieren und ggf die Konterlattung. Ohne genauere Infos, Fotos etc ists schwer etwas zu sagen- auf jeden Fall alles gut planen, Zeichnungen anfertigen, Maße nehmen etc- dann lassen sich leicht Flächen und Materialkosten berechnen. Vorher einen Ablaufplan erstellen, was in welcher Reihenfolge erledigt werden soll, hilft sehr- ansonsten läuft's schnell aus dem Ruder oder man verzettelt sich oder muß Arbeiten doppelt ausführen. Wenn ihr dazu Hilfe benötigt ggf melden Wo steht das Haus? Andreas Teich |
Vielen Dank für das Angebot, bist nur leider nicht ganz in unserer Nähe (südl. NÖ). Das mit der Ferienwohnung war eher für den Eigenbedarf gedacht, aber meine grundsätzlichen Bedenken liegen eher darin ob es Probleme gibt wenn das Erdgeschoß noch unbeheizt ist, da es dort bereits Schimmelprobleme gibt. Würde sich das auch auf das Dachgeschoß auswirken oder kann man das getrennt beurteilen? Ich hab leider bautechnisch wenig Ahnung, aber wir werden uns da noch Berater holen. Ich versuch nur grad sämtliche Optionen vorher etwas abzustecken. |
Überlege zuerst was genau du alles sanieren willst und hole Kosten ein. Nicht dass du dann feststellen must dass es zu teuer ist. Ich denke dass da unbeheite Haus unter der Dachwohnung kein Probelm ist da ja auch nicht jeder Keller beheizt ist |
Dachräume sind viel weniger von Schimmel und Feuchtigkeit betroffen als untere Etagen. Für Eigenbedarf als Ferienunterkunft sind die Anforderungen nicht so hoch- da läßt sich eine Sanierung mit begrenzten Ausgaben umsetzen, sofern man sich im Rahmen hält. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Stromleitung im Regenwasserschacht
