habt ihr ein Blechdach? Wenn ja: - ist es nur bei Wind oder hört ihr den Regen auch? - welche Bauart? (GBS, Stehfalz...) |
Nein nur beim Wind aber dann richtig 😕 Blechdach haben wir keines, Blech haben wir nur als Windladen Dachpappe ist bei uns drauf. Es klopft als wie wenn jemand an mehreren Stellen mit einem Schlägel klopft 😕 |
Ist es ein normales Dach mit Dachziegeln? Sind die allesamt genagelt oder nur aufgelegt? Ich habe das schon erlebt dass der Wind die unterste Reihe oder so bei Wind abgehoben hat ganz leicht und das macht solche Poltergeräusche. Wäre eine Möglichkeit. |
Seitlich irgendwo etwas locker? Müsste da sein, wo gestückelt wurde. Wart ihr schon oben oder habt ihr es dem Dachdecker gesagt? Bei uns hat man nichts von unten gesehen, gescheppert hat es trotzdem. Wurde mit ein paar Schrauben recht schnell gelöst. |
Bitte beschreibe noch einmal genau den Dachaufbau, eventuell hast du ein Foto. Ich weiß noch immer nicht genau, wie dein Dach aufgebaut ist... |
@MalcolmX wir haben ein geflämmtes Dach (keine Dachziegel) deswegen ist es auch so komisch, dass es soooo laut klopft 😕 @atma Wir haben schon so viel versucht. 🤷♀️ Mein Mann war schon ziggmal am Dach, auch wo es stockdunkel war, weil wir nicht schlafen konnten. Haben unseren Spengler und den Zimmerer schon gefragt, waren auch beide schon da aber nichts |
Am schlimmsten ist es bei den 2 Kinderzimmern und wir haben Angst, dass unsere Töchter bald nicht mehr im eigenem Zimmer schlafen wollen, weil es so laut ist 😣 |
@doityourself das sind auf die schnelle die einzigen Fotos vom Dach auf meinem Handy, alle anderen hab ich auf dem pc und es is geflämmt / keine Platten od Ziegel |
@Nadine90 bitte Fotos noch explizit einfügen. Warum bist du dir sicher, dass es der Kamin nicht ist? Strangentlüftungen ev.? Vielleicht klopfts ja ganz wo anders... wir hören bspw. aus dem Kanal-Revisionsschacht alle gelegentlich ein Abklopfen vom Kanal rauf, wie wenn jemand mit dem Schlögl auf Metall haut. In den Räumen ist es nicht zu hören. Wir haben aber oben eine STB-Decke. |
Ich habe einen Thread gefunden: https://www.energiesparhaus.at/forum-orgelkonzert-am-dachboden-was-tun-gegen-die-geraeusche/43199_1 Frag vielleicht einmal User "stecri", der/die hat von gleichen Geräuschen gesprochen. Vielleicht hat er/sie schon eine Erklärung gefunden. |
Ich nehme mal an, ihr habt außen schon alles nach offensichtlich losen/beweglichen Teilen abgesucht? Habt ihr auch an Mülltonnen-Deckel gedacht? Wie „klopft“ es denn? 1. Regelmäßig oder unregelmäßig? Kürzester sowie häufigster zeitlicher Abstand zwischen den Klopfgeräuschen? 2. Sind die Klopfgeräusche immer gleich laut oder variieren sie in der Lautstärke? 3. Hört es sich nach nur einer Quelle oder nach mehreren, unterschiedlich angeordneten Quellen an? Lässt sich die Quelle (die Quellen) akustisch irgendwie einem Bereich zuordnen? Ihr könntet Euch mal mit einem Stetoskop oder als Behelfsersatz mit einem umgedrehten Wasserglas (Öffnung ans Bauteil, Ohr auf den Glasboden) auf die Suche machen. 4. Hört man sie nur innen oder auch außen? Was passiert, wenn man ein Fenster öffnet? Hört man es auch durch das geöffnete Fenster herein oder ändert sich dadurch sonst etwas am Auftreten des Geräusches? Ich empfehle die Klopfgeräusche aufzunehmen. Spielt die Windrichtung eine Rolle? Spielt die Windstärke eine Rolle? Gefühlsmäßig tippe ich folgende Möglichkeiten: A) Kanal/Entlüftungsstrang B) Kamin C) Eine nicht ausreichend befestigte Spenglerarbeit Bei A und B würde ich mich auf die Suche machen nach irgendwelchen Deckeln oder Klappen, die der Wind bewegen könnte. Das Rohr fungiert dabei exzellent als Resonator und Verteiler des Lärms im Haus. Auch die Beschreibung „wie mit Schlegel draufhauen“ klingt für mich danach. Bei C könnte ich mir vorstellen, dass die Sogwirkung des Winds ein Blech etwas anhebt und es dann wieder runter „knallt“, ein Schnappen über einen Knickpunkt könnte das noch verstärken. Der Effekt könnte auch durch ein anderes, nicht ausreichendes fixiertes Bauteil entstehen. |
Blitzableiter, Revisionstürdl. Poltergeist? ![]() |
SAT Spiegel? Attikaverblechung? Foto und genauen Dachaufbau bitte auch noch bekannt geben. |
Bei Freunden: das "Vogel Gitter" bei der Dachrinne bei der hinterlüftung locker war sehr laut. Beim Kamin die Haube Sat Kabel - Blitz ableiter - halt alles was locker sein kann. Schnur vom dff macht auch ordentlich Lärm ... Klappe bei wc Entlüftung? Lg |
Also es klopft so als würde man mit einem Schlägel auf Holz klopfen und es ist an mehreren Stellen zu hören. Wir haben alles schon abgesucht und auch schon die Geräusche aufgenommen. Komischerweise ist es wenn der Wind nicht ganz stark bläst schlimmer und ja es macht die Windrichtung auch was aus. ![]() Blechgeräusche sind es nicht, da es tumpf klingt eben als würde was gegen das Holz schlagen. |
![]() hab leider kein besseres Foto am Handy. An dieser Stelle klopft es am lautesten. |
Hallo, Hellseher bin ich auch keiner, aber nach deiner Schilderung (Wind verstärkt diese Gräusche) gehe ich davon aus, dass es sich bei diesen Geräuschen (Klopf- Trommelgeräuschen) um den ruckartigen Abbau von Spannungen im Metall handelt. Die Ursache ist immer schwer zu lokalisieren. Oft ist die Ursache eine nicht fachgerechte Befestigung von Metallverkleidungen mit der Holzkonstruktion. Holz hat einen ganz anderen Ausdehungskoeffizenten als Aluminium, verzinketes Blech u.s.w. Der Wind verstärkt diesen Effekt noch, da die Kühlleistung/Wärmelesitung mit dem Quadrat der Geschwindigkeit zunimmt. z.B. Doppelte Windgeschwindigkeit ist gleich 4 fache Kühlleistung. Der Spengler ist schon einmal die richtigie Ansprechperson. Wenn das Blech in kurzer Zeit einer sehr starken Temperaturänderung ausgesetzt ist und durch eine recht feste Verbindung zum Holz im Ausdehnungs/Schrumpfungsprozess, durch eine recht starre Verbindung mit der Holzkonstruktion behindert wird, dann werden Spannungen aufgebaut, die sich dann ruckartig abbauen. Dabei kommt es dann zu solchen unangenehemen Geräuschen. Gruß |
Steht das Gerüst noch? Liegt der Bauzaun noch da? |
Wow ihr seit spitze, danke für eure tollen Ratschläge. werden uns auf alle Fälle gleich mal damit befassen. nein das Gerüst steht nicht mehr, dieses Foto entstand vor einem Jahr. Wir wohnen seit 2 Jahren im Haus mit dem klopfen 😣 und jetzt wusste ich mir nicht mehr anders zu helfen, deswegen hab ich mich hier angemeldet. @Kleinermuk Danke danke für deine Hilfe. |
Kann der Dachdecker nicht mal bei Wind/ Sturm kommen? |
@Kleinermuk Das klingt plausibel. Bei unserer aktuellen Wohnung haben wir eine Außentreppen. Dort wurde ein Metallgeländer verbaut welches regelmäßig Spannungen abbaut und dadurch richtig laute Geräusche verursacht. Die fallen einem natürlich besonders in der Nacht auf, wenn man gerade einschlafen möchte und alles schön ruhig ist ;). |
