Ob das Überlager durchgebohrt werden darf, muss der Baumeister/Statiker entscheiden. Auf jeden Fall sollte aber das Leerrohr bis direkt zu der Stelle, wo der Kontakt sitzt, geführt werden. Ideale Vorgangsweise ist, die im Rahmen verbauten Kontakte auf der Baustelle vor dem Einbau der Fenster auszubauen und nach Fenstereinbau und Fertigstellung der Elektroverrohrung wieder einzubauen - mit Durchziehen des Anschlusskabels. Nur so hast du die Sicherheit, dass der Übergang Fensterrahmen - Elektrorohr auch tatsächlich durchgängig und nicht vielleicht zugeschäumt ist! (Viel Spaß, wenn du versuchst, diese Vorgangsweise bei den Handwerkern durchzusetzen.... ) Magnetkontakte können kaputt gehen, der schlimmste Fall ist wohl, wenn das Kabel hinter Fliesen in die Wand gepappt ist! meint GKap |
Bei uns haben die Anschlussleitungen unter dem Magnetkontakt eine Kabelschlaufe. Damit hat man genug Kabel, um einen neuen Kontakt anzulöten. Das Kabel selbst sollte die Fenster überleben. |
Ich werde das Kabel jetzt in der Montagefuge bis ins rechte obere Eck führen und von da weg im Leerrohr. Bei Holzfenster und Verschlusskontakten gibt es leider keine andere Möglichkeit bei unserem Fensterhersteller. Überlager durchbohren ist keine Lösung in meinen Augen. Spricht hier irgendetwas dagegen? Sehe das wie chrismo. Das Kabel wird das Fenster hoffentlich überleben wenn es nicht abgebohrt wird. |
