Gartentisch mit Schirmloch
Keine Erfahrung, aber eine Meinung: Ich habe keine solche Tisch-Schirm-Kombi, sondern einen separaten Ampelschirm. Ich könnte mir ersteres keinesfalls vorstellen, weil der Schirm nur zur Mittagszeit den Tisch beschattet. Abgesehen davon musst Du vermutlich auch höheres Geschirr wie z. B. Flaschen und Gläser vom Tisch räumen, bevor Du den Schirm öffnen oder schließen kannst. Wenn es sich nicht um einen großen, schweren Tisch handelt, brauchst Du trotzdem Gewichter zum Beschweren. |
Schirm direkt über dem Tisch beschattet nur im Hochsommer zu Mittag. Ausser er ist sehr viel größer als der Tisch+Sessel (nicht wirklich möglich bei Montage im Schirmloch?). Schwenkschirm/Ampelschirm oder Sonnensegel sind da klar im Vorteil. Sogar der klassische Sonnenschirmständer im betonierten Autoreifen ist bedeutend sinnvoller weil mobil, da er den Schatten dorthin spenden kann wo man auch sitzt. Edit: oh MissT war schneller |
Ja, der Schirm müsste auf jeden Fall knickbar sein um besser zu beschatten. Aber es gibt halt wirklich viele Tische mit diesem Schirmloch.... fragt sich dann wozu?... Mich würde halt interessieren wie das mit dem auf- und abspannen ist...? |
So ein Schirm im Tisch ist unpraktisch und mühsam. Bei meinen Schwiegereltern oft genug mitgemacht, verschärfend kommt dort die Laube dazu. Sprich man hat keinen wirklichen Platz für die beiden anderen Schirme und irgendwer sitzt immer in der Sonne ... Ein großer Schirm neben dem Tisch oder ein Sonnensegel sind angenehmer! |
NAbend, ja Hamma und verwenden wir nie Also der Schirm steht immer nebenbei, nie im Loch. von grad oben kommt die Sonne Nie. Macht sich nett in Prospekten, praktisch bewähren tut sich's nicht. Wir ham oft an Becher mit Zitronensaft drin (also im Loch) wegen der Wespen, ev bewährt sich auch a Aschenbecher lg Wolfgang |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Abschluss Rasenroboter Betonkranz
