Aufstockung altes/vor 30 Jahren renoviertes Bauernsacherl
  •  amarux
6.3. - 7.3.2020 1
wir überlegen zwischen einem Neubau und dem Ausbau/der Aufstockung eines vorhandenen Bauernsacherls hin- und her. Ein großer Punkt ist natürlich die Kostenfrage. Im Erdgeschoss des bestehenden Hauses wohnt die Schwiegermutter und in einem Teil vom ersten Stock haben wir uns eine kleine Wohnung geschaffen, der restliche Teil ist noch Dachboden im Rohzustand. Bei einem Neubau würden wir defintiv ein Haus mit mindestens 165m² bauen - was natürlich kostenintensiv ist... und eine bestehende Landwirtschaft ist auch vorhanden, daher sollten wir ohnehin in unmittelbarer Nähe sein. Nun überlegen wir eben auch, ob eine Aufstockung etwas für uns ist (in Holzbau-Riegel) ...
Hatte jemand von euch schon eine Aufstockung eines älteren Hauses? Also nicht die Anhebung des Daches um ein paar Zentimeter sondern wirklich die Schaffung eines komplett neuen Stockwerkes?! Auf was muss man da besonders achten? Welche Kosten können da auf einen zukommen? Welche "Fachkräfte" damit beauftragen - Baumeister, Architekt und Statiker? Oder reicht einer von den Dreien? Ich bin da vollkommener Laie, will aber keinen Ausbau starten, wenn der dann kostentechnisch in die Nähe eines Neubaues kommen würde (ohne Grundstück versteht sich) ...
Vielen Dank im Vorhinein für etwaige Antworten und Tipps!
  •  AnTeMa
Gibts wenigstens ein Bild vom Gebäude inkl grober Skizze was du dir vorstellst?
Und warum 165 qm, für wieviel Leute planst du das?
100 qm können bei entsprechender Planung einen viel großzügigeren Raumeindruck ermöglichen wie schlecht geplante 180 qm.
Die Tragfähigkeit des Unterbaus  entscheidet darüber was überhaupt machbar ist, wobei prinzipiell jedes Haus auf Stützen, unabhängig vom bestehenden Gebäude errichtet werden kann- sofern sich der Aufwand lohnt.
Nächstes Thema: Pflasterfirma Raum Tulln
